Ergebnis 11 bis 20 von 42
Thema: Neu hier und Pianoautomat selber bauen
    8
    Oje, das Video habe ich mir nicht angeschaut und muss nun leider eingestehen dass das ein Fehler war. Im Vergleich zu der Blasebalgtechnik taugt mein Ansatz natürlich überhaupt nichts. Sorry.
    88 Einwegspritzen als Kolben ?
    mfg robert
    Einwegspritze? passen die von der Größe her? und dann wären ja noch die magnet ventile die müssen leise sein und billig wegen des faktors 88
    Lac du Cerf
    will nix pneumatisches oder hydraulisches
    @ Mic, macht ja nix, deine Idee waer ja schoen, allerdings waers dann ein Klavierspielender Roboter, oder so...
    canadachris kanst ja mal nen plastig (innen ein metall kern z.B. Nagel )röhrchen nehen spule wickeln und ne Metall platte oberhalb des nagels wenn du jetzt strom drauf gibst müsste der nagel an die platte heran schlagen.
    ich hoffe das du meiner erklärung folgen kannst klingt wirklich bissel doof
    Lac du Cerf
    fast, Skizze waer aber hilfreich, bin gerne bereit 88 kleine E-magnets selber zu wickeln... Zeit hab ich zwar nicht, werde sie mir jedoch nehmen.
    Cheers, Chris
    Ich habs mal aufgebaut natürlich muss man dünneren draht nehmen viel mehr windungen aber vom Prinzip her. in dem grünen Röhrchen ist dann ein metall bolzen. der wenn man strom draufgibt magnetisch wird ich würde das gannze unter halb der seiten anbringen und obendrüber eine Stahllplatte.
    wenn man strom auf den bolzen gibt wird er magnetisch und zieht sich an die Stahlpallte ran und stöst gegen die Saiten. ich hoff das es jetzt verständlich ist
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild_001_1__154.jpg
    hm, aber nach Klavier wird das dann wohl nicht klingen....
    Lac du Cerf
    @ Thomas$
    das wuerde so gar nicht gehen, der Stift, Nagel, was auch immer soll ja nicht direkt auf die Saite hauen, das wuerde bestimmt schoen scheppern und wie Herkulase schreibt, so gar nicht nach Piano klingen.
    Ich brauch etwas mit dem ich die Hebel mit dem weissen Filz von unten antippen kann, das muss jedoch wie bereits gesagt nicht unbedingt einen Arm haben, koennte auch direkt unter dem Filzpad sein.
    Hier nochmal das Foddo
    Ich mach spaeter nochmal ne Skizze, sitze grad am Werkstatt PC ohne Foto-Dateien und Photoshop...
    Cheers aus 25 grad und Sonne pur
    Also ich hab mal ein Klavier gesehen, wo jemand (vom IEM in Graz, Name hab ich aber vergessen) eine Vorrichtung mit 88 Hubmagneten gebaut hat, die dann auf die Tasten direkt draufgedrückt haben. Wie gesagt: Du musst die Taste gar nicht bis zur Saite führen, sondern sie lediglich einmal beschleunigen.
