Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Laser Abstandsmessung
    Hallo zusammen,
    ich habe da eine Idee - gibt es Laser-Abstandssensoren? Die Ultraschall-Teile kenne ich, die sind aber für mein Vorhaben zu langsam..
    Ich habe bei Reichelt eine Laserdiode gefunden: LAS LD 650-05 , allerdings keinen passenden Empfänger für das reflektierte Licht und kein Datenblatt, so dass ich die Reichweite nicht kenne...
    Vielen Dank
    Grüße
    Alex
    hm, kommt vielleicht drauf an, was du vor hast, es gibt verschiedene verfahren, entsprechend braucht man auch unterschiedliche Sensoren bzw. auswertungsschaltungen...
    deine Diode ist halt nur eine Diode. Die leuchtet, und mehr nicht. Ich glaube, du solltest dich erst mal ein bisschen in die Materie einlesen. Dazu bietet z.b. die seite www.laserfreak.de viel Material. oder sam's laserfaq, das ist eigentlch die beste seite die ich so kenne.
    Datenblatt gibts beim Reichelt sehr wohl. In der spalte rechts.
    Ansonsten liefert google einen haufen treffer zum Thema laserabstandsmessung....
    also ich möchte einfach entfernungsdaten bekommen, diese aber in einer hohen frequenz (zb alle 0.2 sekunden). die zu messenden entfernungen betragen aber ca 10 - 100 meter.
    Edith: ok habe mich schnell eingegoogelt. ist wohl nicht so einfach, wie ich dachte...
    Ich ändere die Frage mal aufgrund der Bauteilkomplexität ab:
    gibt es evtl fertige Module (so wie im Ultraschall-Bereich), bei denen ich aus einem Register einfach die Entfernung auslesen kann?
    Mahlzeit!
    Dieses Thema interessiert mich auch. Bin Laie und kann deshalb nicht viel beitragen:
    Auf dem Markt gibt es solche Fertigmodule: Nach "Laser Entfernungsmesser RS232" Gugeln (oder sinngemäß). Aber die Kosten sind beträchtlich.
    Dass es bisher irgendjemandem gelungen ist, eines dieser günstigeren Baumarkt-Laserentfernungsmesser mit einem µC auszulesen, habe ich nicht ermitteln können. Schade (und erstaunlich). Vielleicht könnte man ja wenigstens das Display eines solches Geräts anzapfen? Zur Not eventuell optisch? Bild
    hm, ich dachte du hast dich eingegogelt? ich finde auf anhieb verscheidenste Sensoren, anaolge wie digitale. Da wird doch wohl was passendes dabei sein.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...nG=Suche&meta=
    Ja gibt es...
    Kommt darauf an wie viel du dafür bezahlen willst, und wie Hoch die Auflösung und Genauigkeit sein muss. Aber im Industriellen Bereich gibt es schon solche Sensoren.
    Hier mal einer der deinen Anforderungen entsprechen könnte
    http://mysick.com/eCat.aspx?go=DataS...roductID=25868
    Solche Laser Abstandsmesser gibts im millitärischen Bereich auch. z.b. Leopard 2 der hat auch so ein Teil bloß das es halt ziemlich weit geht(um die 4 KM)
    Edit: Halt halt! Ich hab was verwechselt der Abstandsmesser geht mehr als 4KMhabs mit der Bordkanone verwechselt. also hier die richtigen Werte: bei guter Sicht geht der Laserabstandsmesser bis zu 9,999KM. Er würde zwar theoretisch weiter gehen aber es wird niemals so klare Sicht gehen das es noch weiter geht.
    DD
    Sick, di-el, Baumer, Pepperl-Fuchs und viele andere bekannte Firmen haben Laser Abstandssensoren in vielen Ausführungen...wo ist das Problem?
    Moin moin,
    ich habe hier noch solch ein Teil herumliegen, allerdings als Einschub
    für Schiffskanonen für Ziehlübungen.
    Gruß Richard
