- LiFePO4 Speicher Test
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Entfernungsmesser - Optische Triangulation
    Kaiserslautern
    im Rahmen einer besonderen Lernleistung (freiwillige Zusatzarbeit) ist mein erstes großes Projekt fertig geworden.
    Es handelt sich um einen Entfernungsmesser, der nach dem Prinzip der optischen Triangulation die Entfernung misst.
    Genauergesagt wird die Reflektion eines Laserstrahls mit einer GameBoy Camera ausgewertet.
    Die Arbeit ist noch nicht bewertet und im November kommt eine 30 minütige mündliche Prüfung.
    Näheres zu der Arbeit findet ihr in der schriftlichen Ausarbeitung (pdf, 7,10MB).
    edit: Die PDF ist mittlerweile offline. Wer die Datei haben möchte, kann mir aber gerne eine PN schicken.
    Und ansonsten: Einfach Fragen
    Hier noch ein Bild, rechts die Kamera und der Laser.
    Gruß, CowZ
    Das ist ja eine sehr sorgfältige Ausarbeitung die den Weg und das System Entfernungsmesser sehr detailliert beschreibt.
    Falls ein Feher drin ist habe ich ihn beim Überfliegen der 112 Seiten bestimmt übersehen.
    Der Gesamteindruck ist sicher sehr positiv, (sehr schön auch die Erwähnung des RN,) trotzdem noch zwei Anmerkungen, vielleicht auch als Vorbereitung für die mündliche Prüfung.
    Wie ist in der Systemübersicht in Bild 6.1 der Weg der Messwerte von der Kamera zur Ausgabe dargestellt?
    Kamera, ADC, Kameraansteuerung?, Speicheransteuerung, Bildverarbeitung, Kommunikationssystem, Teilnehmer.
    Wo und wie wird das Ergebnis der Entferungsmessung ausgegben oder wo endet die Verarbeitung? Es ist ja eine ganze Linie von Punkten für die Entfernungswerte in einer Umgebung mit senkrechten Wänden als Begrenzung bestimmt werden.
    Bayern
    Blog-Einträge
    1
    Moin,
    Auch wenn ich jetzt erst die ersten 10 Seiten gelesen habe, da ich in der Arbeit bin muss ich sagen, dass ich es super von dir finde, dass du uns
    an deiner Arbeit, bzw. deren Ergebnissen teilhaben lässt. Das ist nicht selbstverständlich und ein sehr feiner Zug von dir
    Vielen Dank dafür !!
    Mfg.
    Lemon
    Kaiserslautern
    erstmal danke für eure Mühe, den Text zu lesen und natürlich auch danke für's Lob
    Zu den Fragen von Manf:
    Von der Kamera bis zur Ausgabe soll der Weg der Messwerte wiefolgt aussehen:
    Kamera -> ADC -> Kameraansteuerung -> Speicheransteurung -> Bildverarbeitung -> Kommunikationssystem -> Teilnehmer.
    Also genauso, wie von dir verstanden
    Zu der Ausgabe und dem Ende der Verarbeitung:
    Das System liefert Roh-Daten (0-12 für die Entfernung (und zwar genau 128 Werte für jeden Winkel der Linie). Die in Kapitel 7.1 angesprochene Formel muss extern umgesetzt werden.
    Gruß, CowZ
    @CowZ
    Du hast in deinem Bericht erwähnt, dass man die Reflektion des Lasers über eine Photodiode "auffangen" kann. Wie soll das gehen? Der Laserstrahl kann doch nicht von einer Wand zum Beispiel reflektiert werden und auf eine Photodiode geworfen werden, oder?
    Vor allem müsste die Photodiode doch bei normalen Tageslichtverhältnissen immer anspringen??!!
    MfG Killer
    Kaiserslautern
    doch genau so soll das funktionieren. Du siehst mit deinem Auge die Reflexion des Lasers ja auch. Die Photodiode müsste also auf die Differenz zum Tageslicht reagieren. (Beispielsweise durch die erkennung von gepulstem Licht durch den (gepulsten) Laser)
    Gruß, Lasse
    Also muss man das System der Abfragung ständig neu kalibrieren und eine erhöhte Lichtstrahlung abfragen... wie ist das am einfachsten zu realisieren, hast du ein paar Tipps?
    MfG Killer
    Kaiserslautern
    nunja, das ist nicht der Ansatz, den ich gewählt habe. Kann dir da leider nicht weiter helfen, müsste sich aber ansich was bei Google finden lassen.
    Gruß, CowZ
    Die Arbeit ist ja oben angegeben.
    Der Vorgang ist in Bild 21.1 dargestellt.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von µautonom
    Paderborn
    Hi cowZ ich hätte gerne gewusst was du das für eine Platine benutzt hast Welches Material udn was kostet sowas.
    Übrigens ein sehr schönes Projekt, besonders die schriftl. Ausarbeitung
    Mfg
Labornetzteil AliExpress
