- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: (gelöst) I2C -> ATMega als Slave?
    Hey Leute!
    Hab mich in den letzten Wochen etwas mit Mikrocontrollern und Bascom beschäftigt..
    Nun will ich mich an ein I2C Bus-System zwischen zwei ATMega16 wagen und habe folgende Frage: Wie kann ich einen der ATMega als Slave definieren und ihm eine I2C Adresse zuweisen?
    Ich danke euch im Voraus für euer Bemühen!
    mfg. Marko
    mfg robert
    Danke erstmal für deine Antwort!
    Hab mir die Seite durchgelesen. Muss man bei den Bespielen keine Lib einbinden?
    Über welche Pins läuft eig. der TWI Bus? Muss man da erst welche Pins definieren?
    Oder läuft der Code für einen Slave so:
    $regfile = "m16def.dat"                                      ' the used chip
    $crystal = 7372800                                          ' frequency used
    ' $baud = 9600                                              ' keine baud rate angeben !
    Config Portd = Output                                       ' kompletter PortD als Ausgang
    Dim Twi_control As Byte                                     ' Controlregister lokale kopie
    Dim Twi_status As Byte
    Dim Twi_data As Byte
    Dim Neuesbyte As Byte                                       ' Bytemerker
    Declare Sub Twi_init_slave
    Twi_data = 0
    Call Twi_init_slave                                         ' TWI aktivieren
    ' alle LEDs ein
    Portd = 0
    ' Hauptschleife
    Do
        ' Merker zurücksetzen
        Neuesbyte = 0
        ' schauen ob TWINT gesetzt ist
        Twi_control = Twcr And &H80                             ' Bit7 von Controlregister
        If Twi_control = &H80 Then
            Twi_status = Twsr And &HF8                          ' Status
            ' wurde ein Byte geschickt
            If Twi_status = &H80 Or Twi_status = &H88 Then
                Twi_data = Twdr                                 ' neue Daten merken
                Neuesbyte = 1                                   ' merken das ein neues Byte da ist
            End If
            ' TWINT muss immer gelöscht werden, damit es auf dem Bus weiter geht
            Twcr = &B11000100                                   ' TWINT löschen, erzeugt ACK
        End If
        ' wenn ein neues Byte gekommen ist, dieses an PortD ausgeben
        If Neuesbyte <> 0 Then
            Portd = Twi_data                                    ' Daten auf PortD ausgeben
        End If
    Loop
    End
    ' Unterprogramme
    ' TWI als slave aktivieren
    Sub Twi_init_slave
        Twsr = 0                                                ' status und Prescaler auf 0
        Twdr = &HFF                                             ' default
        Twar = &H40                                             ' Slaveadresse setzen
        Twcr = &B01000100                                       ' TWI aktivieren, ACK einschalten
    End Sub
    Hallo Marco,
    wenn du Hardware-TWI nutzt, brauchst du keine Lib einbinden. TWI läuft auf den Pins C.0 (SCL) und C.1 (SDA). Die Adresse des Slaves legst du im Unterprogramm Twi_init_slave mit Twar = &H40 (oder beliebige andere Adresse) fest.
    Gruß, Stefan
    Ok.. danke.. langsam geht das Lichtlein auf..
    Muss ich den TWI-Bus (wie z.B. I2C) mi +5V incl. Wiederstand (zb. 1K) versorgen?
    Hallo Marco,
    Pullups müssen rein. TWI ist nur ein anderer Name für I2C bei den Atmel-Prozessoren! (Hat glaub' ich irgendwelche Lizenzgründe).
    Gruß, Stefan
    hey danke für die antwort! Habs hinbekommen! Es funktioniert einwandfrei!
    Eine Frage hab ich allerdings noch:
    Wenn ich einen chip, der den I2C bus unterstützt, ansteuern/auslesen möchte, kann ich da anstatt dessen einfach den twi bus verwenden?
    P.s. Und allen hilfesuchenden in sachen twi kann ich meinen fertigen und funktionierenden code via pm schicken..
    Ja
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Hallo Marco,
    und wenn du mit
    $lib "i2c_twi.lbx"
    die Library einfügst, kannst du mit den Bascom-Hochbefehlen
    wie I2cstart, I2cwByte und I2cstop das Hardware-TWI auf dem Master benutzen.
    Gruß, Stefan
    thx an alle!
    Klappt jetzt alles prima!
    mfg.
    PS. Wie kann ich einen Beitrag als gelöst markieren?
