Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Schrittmotoransteuerung
    bei Graz
    ich habe mir gestern die Schaltung mit dem l298 und l297 zum ansteuern von Schrittomotoren nachgebaut. Nun habe ich alles Korrekt gelötet und erst mal an 15 V Spannujng angeschlossen. Dabei habe ich mir erst mal den Elko zerschossen. Als ich diesen ausgetauscht habe habe ich es nochmal probiert und nun zeigt man Labornetzteil nur mehr 1 - 4 VOlt SPannung an obwohl 15 eingestellt sind. Es die Amperebegrenzung ist auf 1.3 A gestellt, es laufen jedoch nur 0,7A Drüber. Die SPannungsversorgung des L298 macht der erste ausgang des Netzgeräters, Die Vertsorgung des l297 der zweite ausgang, die Massen sind verbungen. Vref hängt mit 10k Poti an Ausgang zwei, die Signale an Clock kommen ebenfalls von dort. Die Drehrichtung ist auf Masse gelegt.
    Hatte jemand schon ein ähnliches Problem oder weiß jemand was der SPannungsabfall zu bedeuten hat oder ob ich mir durch den zerschossenen Elko was zerstört haben könnte?
    Achja wenn ich nur den L298 anschließe habe ich noch immer den Abfall
    MfG Moritz
    Dann liegt es wahrscheinlich am L298, und den hats dann wahrscheinlich zerschossen, hast du die Schaltung verpolt?
    bei Graz
    Wenn Verpolt bedeutet das ich Plus und Minus Pol vertauscht habe dann denke ich nicht das ich sei verpoltg habe
    MfG Moritz
    A, A
    Ich vermute auch, dass du am Eingang VCC/V+ und Masse (GND) vertauscht hast.
    Oder der Elko war falsch herum eingebaut und hat dann bei seiner Eplosion die IC's und
    eventuell ist dir bei der Explosion des Elkos auch was mit deinem Netzteil passiert (messe besser mit einem externen Multimete nach)
    Vermutlich musst du Alle IC'S (L297 und L29) erneuern, weil TOT.
    Gruss
    bei Graz
    Mein Netzteil ist zum Glück noch ok. Der Elko war hundertprozentig richtig drinn aber es könnte sein das ich da was verpolt habe. Muss ich in diesem Falle auch alle ICs austauschen?
    Weil für einen armen Schüler haben die doch ihren Preis
    MfG Moritz
