Naja, der eigentliche Hintergrund der Frage:
theoretisch könntest du schon mal zu bauen beginnen, ohne Risiko, denn am Anfang fährst du eben einfach spazieren, aber dann kannst du die Sensorik dann im Lauf der Zeit aufpeppen, ohne das Fahrzeug noch ändern zu müssen
Is' immer besser, nur EIN Problem lösen zu müssen
1 Fahrwerk (Arbeit genug) mit Basisprogramm.
2 Sensorik (vom Deppenprogramm über die Zeit zur Intelligenzbestie)
Zitieren
