kann gelöscht werden, danke
Druckbare Version
also soviel wie ich weiß nimmt man ein klass stellt es draufen irgendwo hin undlässt es reinregnen und dann kannste das mit eine füllstandts sensor messen
gruß
patrick
Es gibt Regenmesser die nach dem Kippwaagen Prinzip arbeiten.
klassische japanische Form: "shishi odoshi", deerscarer, aus Anlass der Frage habe ich das Wort jetzt einmal konsequent gesucht, ich hatte es vergessen.
http://www.japangarden.co.uk/deerscarer.htm
http://www.cherryblossomgardens.com/abamboo.asp
Kippwaage des Regenintensitätsmessgerätes (Ombrometer)
http://wwwuser.gwdg.de/~aibrom/ppoek...tation_FB.html
Meine spontane Idee dazu wäre zwei Drähte ziemlich eng zueinander in ein Glas zuspannen. Das wasser schließt dann den Kontakt.
gibt es keine Gewichtssensoren oder so ähnlich?
Gruß, Björn
Mit dem auf Seite 5 beschriebenen Kipplöffel http://www.produktinfo.conrad.com/da...egenmesser.pdfZitat:
weiß jemand aus dem stehgreif wie die fertigen instrumente von conrad das machen
der oben als Ombrometer dargestellt ist.
Bild 5 des Links über die Wetterinstrumente. Großes Farbfoto. :shock:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=98195#98195
Ich habe damit auch schon ein wenig rumexperimentiert.
Meine Idee war es ein Wasserrad an einen PC Lüfter zu kleben und dan mit dem PC Lüfter die umdrehung su messen und so die Stärke des regens zu messen. Leider reagiert der sensor für die Umdrehung im Lüfter erst bei einer hohen Drehzahl die das Wasserrad wohl niemals erreichen wird. :-(
Ich hab dann an das Wasserrad einen kleinen Holzklotz drangeklebt der bei jeder Umdrehung einen Tatser schließt. Leider reichte die Kraft nicht immer aus um den Taster zu betätigen.
Wenn ich das Teil noch find mach ich mal ein paar Fotos davon.
Hi
wie genau soll den das ganze sein? Wie viele mm willst du messen?
Nimm doch einen Plasikregenmesser und bohre bei jeder mm Einkerbung ein Loch. dadurch schiebst du abisolierte Kabel die so lang sind das sie gerade in dem Regenmesser rein schauen. Die Löcher machst du dann mit Heißkleber wieder zu. Unten in den Regenmesser kommt eine Alufolie die mit einem Kabel nach außen verbunden ist. in den Regenmesser kommt noch etwas Salz zur besseren Leitfähigkeit. Nun muss du nur noch jedes "Lochkabel" zu einem Messeingang des Computers verbinden und das "Alufolienkabel" zu der Spannung die der Computer zum messen braucht also + oder -.
Ich hoffe ich habe damit geholfen.
Michael
So hab jetzt mal ein paar Bilder gemacht.
Oben drauf kommt dann noch eine art Trichter wobei man auch einfach eine Aufgeschnittene Flasche nehmen kann.
Das ganze ist wohl zur bestimmung der Regenmenge zu ungenau. Aber prima dafür geeignet um zu schauen wie stark es im moment regnet.
Das ganze ist übrigens aus Holzstücken, einem alten IBM Lüfter, einem Taster aus einem CD Laufwerk und zwei CD's aufgebaut.
Mehr Bilder:
http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad1.jpg
http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad3.jpg
http://home.arcor.de/svenlissel/elek.../wasserad4.jpg
wie machst du nun deinen "Elektronischen Regenmesser"?
Michael
Am elegantesten macht es uns doch die PKW-Industrie vor. Kontaktlos, nur mit reflektiertem Licht wird die Regenmenge auf einer bestimmten Fläche gemessen.
Hier wird es zB ganz gut erklärt:
http://www.physik.uni-muenchen.de/le...egensensor.htm
Hat das schon mal jemand selbst versucht?
Das die Regenmessung mit dem reflektierten Licht genau ist, kann ich mir nicht vorstellen. Da im Auto der Wischer die Tropfen dauernd entfernt, ist das für den Anwendungsfall ausreichend.Zitat:
Zitat von Bender
Wenn ich an dem Messbecher den Füllstand mit Kontakten messen möchte, brauch ich auch noch eine Möglichkeit das Gefäß zu entleeren.
Das Kippwaagen Prinzip ist auch eine Füllstandsmessung. Allerdings mit Automatik.
Wenn das auch im Winter funktionieren soll, braucht man auch noch eine Heizung.
Hallo zusammen
Ich würde eine kapazitive Messung vorschlagen. Je mehr Wasser in einem Behälter ist, je grösser wird die Kapazität. Diese Kapazität, kann man dann mittels einem yP auswerten (gegebenen Falls vorher mittels einem Wandler in ein 0-10V Signal wandeln).
Grüsse aus der kleinen Schweiz
Dann hast du aber immer noch das Problem: Wie machst du den Behälter leer?Zitat:
Zitat von Mat1980
Ausleeren ???Zitat:
Zitat von Vogon
Zb mit nem Motor/Servo Kippen, eine Verschließbare Öffnung einbauen, Magnetventil am Auslass ...
Die Profi-Lösung "Ombrometer" oben mit Bild hat keine Nachteile und ist so einfach wie ein tausend Jahre altes "shishi odoshi".
Sie friert halt ohne Heizung im Winter genauso ein wie Wasser überhaupt.
Die würde ich vorschlagen.
Das dachte ich auch, das mit der Umsetzung. Und auch, dass die Leute von Wetteramt sich die Entscheidung nicht leicht gemacht haben.Zitat:
ich dachte das ombrometer wäre die moderne umsätzung vom shishi odoshi
Abzuwägen wäre dann noch, ob man es bei leichtem Regen abwarten kann bis das Schüsselchen voll ist und umkippt. Wenn der Trichter groß genug ist müßte es gehen.
