Flaschenaufnahme..brauche Hilfe bei der Konstruktion
es geht um meien Cocktailroboter aus diesem Threat
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...180&highlight=
Ich moechte gerne einen neuen Threat eröffnen das es mir hierbei nur um die Flaschenaufnahme geht.
Mein Problem ist es dabei etwas zu Konstruieren was ich auch mit meinen bescheidnen Mitteln bauen kann.
Hier nochmal eine Beschreibung des Problems.
Die veschiednen Flaschen stehen im Kreis so etwas wie die Zahlen einer Uhr nur halt waagerecht.
Der greifer dreht sich nun wie die Zeiger einer Uhr bis er hinter der gewünschten Flasche steht.
Dann fährt er sich etwas aus greift die Flasche und zieht sie soweit in zurück dass er sich mit ihr drehen kann ohne die übrigen Flaschen umzuhauen.
Er fährt mit der FLasche über das Glas usw....
Die bewegungen sind bereits mögl. nur das "greifen" der Flasche will mir einfach nicht gelingen.
Deshalb möchte Euch, das beste Forum der Welt, um Hilfe bitten.
Ähnlich wie obi wan kenobi für Prinzeesin Lea seid Ihtr meine letzte Hoffnung.
Hier ein schlechtes Beispiel: mein "Stupsi", der Bierholroboter. Er hat eine U-Zange, innen mit Schaumstoff belegt. Die Flasche wird zwar gehalten, bei ruckartigen Bewegungen fällt sie aber aus der Halterung. Ich werd den Schaumstoff durch einen Gummischlauch ersetzen und mit einer Pumpe aus einem ausgedienten Blutdruckmesser aufblasen. Das hält bestimmt.
geniale Idee, Manf, besten Dank.
Gruß Stupsi
hi
also ich habe mal gezeichnet und bin dadrauf gekommen, versuche es wenn möglich aus Alu fertigen zu lassen.
wenn das nicht gut genug ist dann sag auf jeden fall bescheid, dann brauch ich noch mehr Infos wie du das ganze machen willst mehr Bilder usw. . Haste auch eigentlich ein Video von deinem Roboter??
gruß
patrick
