Hi
ist die Zeitschrift ELEKTOR empfehlenswert?
Kann ich von der was erwarten?
Michael
Druckbare Version
Hi
Michael
Hallo Michael!
Ich lese die Elektor schon seit fast 5 Jahren und finde sie gut, allerdings ist sie in zunehmendem Maße verbesserungswürdig!
Ich finde es z.B. sehr schade, dass die Mini-Projekte nicht mehr im I-Net offen stehen!
Es gibt noch einige Markel, aber im Grunde genommen finde ich sie sehr gut und empfehlenswert!
Ich habe die Umfrage mal gelöscht. Ich finde es unpassend wenn man hier per Umfrage über eine Zeitschrift werten läßt. Ich denke es wird Leute geben denen die Zeitschrift gefällt und andere denen sie nicht gefällt. Selbst wenn sie nur einer Minderheit gefällt (nur angenommen), dann sagt das ja nix über die Qualität aus. Somit macht die Umfrage dann sowieso wenig Sinn!
Was erwartest du?Zitat:
Ich denke als Alternativen gibt es da noch Funkamateur (aber etwas zu spezifisch), ELV (aber etwas viel (Eigen)werbung), und die Zeitschrift von Conrad von denen ich so viele im Keller leigen habe aber auf dessen Name ich nicht komme. EAM glaube ich. Kommt Elektor ziemlich nahe.
Du kannst sie ja alle im Laden mal durchblättern und siehst dann was sie bieten.
Wenn interessante Theman drin sind kaufe ich sie auch.
Abend,
hmmm - schwirige Frage - kommt auf deinen Wissensstand an.
Die alten ELV Ausgaben fand ich prima - die neuen weniger - siehe Marco78
Ich lesse den Elektor schon seit viellen Jahren, die Schaltungen sind gut, der neue "LOOOCK" gefällt mir nicht ganz - sie sind sehr hilfsbereit (hatte schon öffter ein Problem, die haben mir mit Tipps und Bezugsquellen geholfen)
Gruß MrQu
Wenn Du fertige Projekte haben möchtest, kauf dir die Elektor.
Wenn du Ideen für eigen Projekte suchst, es gibt leider nichts deutssprachiges, würde ich Dir Circuit Cellar empfehlen.
Wenn Du beides haben möchtest, Nuts & Volts.
CC gibt es auch im Online Abo, wo Du dann monatlich ein pdf herunter laden kannst.
LG
Rubi
Ich find die Zeitschrift persönlich ganz ok, wenn man was zum Nachbauen sucht oder einfach nur neugierig auf neue Lösungen oder Technik ist. Aber der Preis hat mich bisher davon abgehalten, sie regelmäßig zu kaufen :mrgreen:
Leider hat die Elektor in letzter Zeit stark nachgelassen.
Die pcb pdfs z.B. gibt es nur mehr zum kaufen und nicht mehr zum freien download.
Das hat mich dann letztendlich dazu bewogen, mich nach anderen Alternativen umzuschauen.
LG
Rubi
HI
@ Rubi: Was sind deine Alternativen?
Michael
HalloZitat:
Zitat von Michael 123
Habe ich zwar weiter oben schon erwähnt aber ich schreibe es gerne nocheinmal. Im Moment habe ich ein Abo von Nuts and Volts, Circuit Cellar und Servo.
Servo würde ich euch empfehlen, zuminders mal die Hompage ansehen.
Es handelt sich um eine Roboterzeitschrift.
Leider habe ich noch kein Exemplar erhalten, es dauert eine Zeit bis die Zeitschrift den Weg über den Ozean findet und ich habe sie erst vor einem Monat bestellt.
www.servomagazine.com
Ein Freund hat mir letzen Monat eine Zeitschrift aus Japan mitgebracht, die heißt Transistor Gijutsu. Leider kann ich kein Japanisch, aber die Zeitschrift ist genial. Jeden Monat ~500 DinA5 Seiten. Sehr viele Bilder, viel ERklärung wie was funktionieren soll, sehr of mit einem Bild wie es auf dem Oszi aussehen soll, viel über Roboter,...
Wenn es diese Zeitschrift auf englisch geben würde, wäre es die einzige die ich abonnieren würde.
LG
Rubi
Das sieht wirklich gut aus, 300 Seiten für ca. 15€ jeden Monat.
Ich habe mal die Präsentation der Ausgabe über Transistoren durch einen Übersetzungsprogramm laufen lassen. Alles ist vielleicht nicht lesbar aber wenn man foundation mit fundamentals übersetzt...
http://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/37/37491.htm
Code:Transistor technology SPECIAL No.88< To series summary >
From foundation of discrete semiconductor device everything of application
Revision new edition diode/transistor /FET application introduction
Transistor technical SPECIAL editorial staff compilation
B5 format page 296
Price 2,310 Yen (including tax)
ISBN4-7898-3749-1
2004 October 1st issue
(With CQ publication Web member service subscription)
The present electronic equipment is formed the semiconductor device where everything was almost accumulated high-level to the center. Whether in that device some kind of processing is done concretely, if only just a little you saw, estimate it has, it does not come. But, though call the semiconductor device which is how high function, inside is formed the transistor and the diode, by FET and the like. Therefore, operational principle of transistor and diode and FET and understanding circuit technology even presently have become very important.
This book, structure and operational principle of the element, collected the concrete applied circuit and the point of caution etc. in regard to use to one volume the diode which even representation of discrete semiconductor it should call, concerning bipolar transistor and FET.
Furthermore, this book does 企 being something which is worked out, as a revised edition "of everything of the transistor technology SPECIAL No.1 special edition individual semiconductor device application method which" is issued in 1987. Basic contents followed the introduction, adjusted to the change of age and included new topic many. From the beginner that, it probably will learn the foundation of electronics, it has become the contents where is useful to the engineer of all levels to the veteran engineer who needs the applied circuit of the discrete element.
Table of contents
Foundation and application of part diode
Operational principle of 1st chapter diode
1.1 Diode
1.2 Basic quality of diode
How to use the 2nd chapter small signal general-purpose diode
2.1 Input/output protection of CMOS logic IC
2.2 Protection of OP amplifier
2.3 Protection of induction load drive circuit
2.4 Bias circuit for linear amplifier
2.5 The circuit which slight increase it can point output voltage of 3 terminal regulator
2.6 Time voltage commutation circuit where you can obtain the rectification voltage of 2 times
2.7 Application to limiter
2.8 Ideal diode
2.9 Absolute value circuit
How to use the 3rd chapter power diode
3.1 Power diode
3.2 Viewpoint of data seat
3.3 Application of power diode to general rectification circuit
3.4 How to choose the diode
3.5 How to request the output voltage and the ripple voltage
3.6 Application to switching power supply circuit
How to use the 4th chapter reference diode
4.1 Basic quality of reference diode
4.2 temperature compensating type reference diodes
4.3 For reference voltage IC
4.4 Other reference diodes
4.5 Application to voltage stabilizer
4.6 Application to other than voltage stabilizer
How to use the 5th chapter fixed electric current diode
5.1 Basic quality of fixed electric current diode
5.2 Application of fixed electric current diode
5.3 The fixed current circuit which does not use CRD
How to use the 6th chapter light-emitting diode
6.1 Basic quality of light-emitting diode
6.2 How to use the LED display
6.3 How to use the white LED
6.4 Drive circuit of white LED
6.5 How the to use infrared LED
How to use the 7th chapter high frequency diode
7.1 How to use the PIN diode
7.2 How to use the variable capacitance diode
7.3 How to use the Schottky barrier diode
Foundation and application of second section transistor
How to use the 8th chapter small signal transistor
8.1 Basic operation of bipolar transistor
8.2 Application to switching circuit
8.3 Application to interchange amplifier
8.4 The minimum the quality parameter which would like to remember
How to use the 9th chapter power transistor
9.1 Maximum rating of transistor
9.2 Safe operational territory (ASO)
9.3 Basis of heat dissipation design
9.4 Concrete power design
How to use the 10th chapter high frequency transistor
10.1 Elementary knowledge of high frequency transistor
10.2 With high frequency important quality parameter
10.3 Wide band amplifier for television receiver
10.4 High frequency switcher
10.5 AGC amplifier
10.6 MIX circuit
10.7 Design of oscillating circuit
10.8 SiGe heterojunction transistor
Foundation and application of third section FET
How to use the 11th chapter small signal FET
11.1 The basic operation of FET
11.2 The electric quality of FET
11.3 The amplifier which used FET
11.4 Application to other than amplifier
How to use the 12th chapter power MOS FET
12.1 Foundation of power MOS FET
12.2 Rating of power MOS FET electric quality
12.3 Elementary knowledge in order to use power MOS FET safely
12.4 The basic circuit which drives the gate
12.5 Foundation of switching of power MOS FET
12.6 Variety of power switching circuit
12.7 Applied circuit of power MOS FET
How to use the 13th chapter high frequency FET
13.1 Basis of high frequency FET
13.2 Design of high frequency FET circuit
13.3 Micro sideband the design of the low-noise amplifier
Hallo Manf
Ja die haben eindeutig die besten Zeitschriften die Japaner.
Ein Grund endlich die Sprache zu lernen ;-)
LG
Michael
