Mitmachen: Das kreativste Bot Gehäuse oder Bot Chassis
Viele basteln kleine Bots bislang aus Alu-Gerüsten oder Sperrholzplatten. Aber welche Möglichkeiten gibt es sonst noch?
Viele herkömmliche Gegenstände eigenen sich durchaus gut als Bot Gehäuse oder Bot Chassis und sehen dabei noch gut aus. Es wäre schön wenn hier Bilder als Anregung gepostet würden.
Es können Tortenplatten, Küchenbretter, spezielle Bot-Gehäuse oder was auch immer sein. Schön wäre es nur wenn die Gegenstände leicht zu bekommen wären.
Auf Eure Ideen bin ich gespannt.
Den Anfang macht der bekannte Küchenbrettroboter. Es können aber auch Gegenstände gepostet werden die noch nicht zum Bot umgebaut wurden
hier die CD-BOX von HAMA:
Sie ist aus 2mm halbtransparentem Kunststoff, in vielen Farben lieferbar, hat vorn ein robustes, aber leichtgängiges Schloß, hinten mittig ein 50mm breites stabiles Scharnier.
Die Maße: 150mm breit, 160mm tief, 42mm hoch
Der Platz reicht gerade für eine halbe Eurokarte, 2 Servos und 4 Akkus.
Dann ist immer noch genug Platz für ein paar Sensoren, Bumper usw. vorhanden.
Besonders interessant ist es für Asuro-Fans:
Der komplette Asuro sollte nahezu perfekt ins Gehäuse passen, wenn man hinten die Ecken für die Räder ausspart. Die optische Kommunikation kann man sehr einfach in einem Loch im Gehäusedeckel integrieren. Die anderen LEDs scheinen durch das Gehäuse durch.
müsste nett aussehen.
Und alles für gerade 2-3 Euro, in den meisten Kaufhäusern mit Hifi- oder Computerabteilung.
Bild: rechts unten das geschlossene Gehäuse
und als Fahrgestell dazu ein Blumen- Roller; Innen-Durchmesser 29cm für den Tortendeckel.
>>"Passt wie Ar... auf Eimer"<<
Unterhalb ist sehr viel Platz vorhanden. Die Flasche dient nur zur Größenerkennung!
Zur Zeit gefällt mir die CD-Box besonders gut. Da werd ich mal den Servo-Antrieb einbauen.
Gruß Stupsi
