Hi
ich hab die Schaltungen von Mikrocontroller.net nachgebaut.
Jetzt hab ich das Problem, dass das Programm im Atmega8 nur läuft wenn der ISP am ParallelPort angeschlossen ist und das is ja nicht Sinn der Sache.
Wie kann man das beheben??
mfg higret
Druckbare Version
Hi
mfg higret
hast du am pin1 nen pullup von ca. 10kOhm gegen 5V vergessen?
hi
ja hab nen 10kOhm Widerstand gegen 5V.
Wenn ich den Stecker ziehe, liegen an PIN1 ca 2,5V an
kannste mal den schaltplan und deine platine posten?
hi
hier die schaltpläne
mfg higret
Wenn du den Schaltplan genau so aufgebaut hättest, sollte es funktionieren.
Aber du hast einen ATmega8, keine AT90S4433. Überprüf lieber nochmal genauer (mit Hilfe der Pinbelegung im Datenblatt), dass alles richtig angeschlossen ist. Wenn du das Tutorial gelesen hast, hast du den Quarzoszillator vermutlich nicht eingebaut (der ist erstmal unnötig und nur eine weitere potentielle Fehlerquelle).
Hi
ich hab nochmal die Pinbelegung aus dem Datenblatt des Atmega8 mit der Pinbelegung des AT90S4433 überprüft. Die Pinbelegungen sind bei beiden gleich.
mfg higret
dan ist die schaltung falsch aufgebaut
aber es funktioniert ja alles
ich kann ein programm übertragen
das programm läuft, aber halt nur wenn der controller am PC angeschlossen ist
Hi!
Was passiert denn, wenn er nicht am PC angeschlossen ist?
Nichts vermutlich.
Hat der Controller Strom, also ich meine Externen Strom, der NICHT vom PC kommt?
UND: Benutzt du zufälligerweise (nur) den PortC? Der benötigt eine externe Versorgung an AVCC und dem 2. GND.
Liebe Grüße,
Tobi
hi
den strom bekommt er von extern, also nicht vom pc
und nein ich benutze portd
ausserdem sind avcc und der 2. ground auch angeschlossen
laß' mal den Widerstand und den Kondensator am RESET Pin weg.
Sollte auch so funktionieren.
Ich spare mir die Reset Beschaltung auch oft und hatte bis jetzt keine Probleme. (Jaja, ist nicht korrekt, funzt aber prima ;))
Vielleicht ist ja doch irgendein Wert falsch?
Läßt sich durch weglassen der Reset Beschaltung ausschließen.
Fragt dein Programm vielleicht in irgendeiner Schleife einen ISP Pin ab und bleibt hängen, wenn kein Programmer dranhängt ??
Christopher
nä, ohne außenbeschaltung funzt das garantiert nicht, vergiss es, das problem hab ich selber zu oft gehabt, um das auszuschließen, ich nehme an, du hast nen paar fusebits verändert, dann geht das, aber normal, niemals
Kann ich nicht bestätigen.Zitat:
Alle meine Schaltungen, vom 2313 bis zum Mega32 funktionieren ohne Reset -Beschaltung problemlos..
Allerdings alle mit extenem Quarz, weiß nicht, wie es bei internem Takt aussieht. Vielleicht geht's da nicht.
Christopher
da fällt mir gerade noch was ein ;)
Ich habe bei einem ähnlichen Problem auch mal ewig gesucht..
Ich hatte damals am Spannungsregler einen Kondensator vergessen.
Anscheinend hat das Teil dan angefangen zu schwingen.
Der Controller lief nur, wenn ich mit der Messspitze des Oszis an der Betriebsspannung gemessen hatte.
War also eine sehr wackelige Angelegenheit, da selbst die Kapazität des Tastkopfes anscheinend für ruhe gesorgt hat.
Es könnte bei dir ähnlich sein, daß nur mit angeschlossenem Programmer die Betriebsspannung in Ordnung ist.
Mach' einfach mal einen Kondensator (100n oder irgendwas anderes, was du gerade in ähnlicher Größe da hast) direkt am Controller zwischen VCC und GND.
Vielleicht hift's ja ;)
Christopher
hi
danke erstmal für die vielen antworten, da fällt mir gerade ein, dass ich den einen kondensator (100nF) zwischen gnd und vcc vergessen bzw. weggelassen hab.
werd den mal ranlöten und geb bescheid, obs daran lag
Hi!
Hm.
Mach mal den Resetwiderstand von VCC nach Reset kleiner auf 4,7KOhm.
Das ist zwar recht wenig, aber mal gucken.
Hat der Mega auch WIRKLICH 5V? Denn so wie ich es sehe hast du einen 7805 zwischen Spannung und Atmel. Und der braucht um die 5V stabil zu erzeugen ungefähr 7V.
Wenn du an den Eingang 5V anlegst, braucht der 7805 ja auch noch etwas für sich selber!
Da bin ich auch schon drauf reingefallen...
Grüße,
Tobi
hi
an den 7805 liegt im mom 10V an.
Das Problem liegt anscheinend an einer unsauberen Verbindung zwischen ISP und Parallelportbuchse, die im Moment aus Krokodilklemmen besteht.
Werde das jetzt direkt anlöten
mfg higret
PS: der 100nF Kondensator zwischen VCC und GND is auch schon drin
EDIT: problem is gelöst, lag an einer unsauberen lötstelle. ein pin hatte verbindung mit nem nachbar pin
