ATmega8 + max232 - Letzter Versuch
N'Abend!
Nach vielen vergeblichen Versuchen eine Verbindung zwischen ATmega8 und PC via max232 herzustellen möchte ich demnächste einen letzten Versuch in Angriff nehmen.
Die erste Frage:
→ Welche Kondensatoren sind exakt die richtigen für den max (diese 4
Stück) => Wenn möglich, Reichelt Bestellnummer
→ Welche Einstellungen muss ich in Bascom vornehmen, damit der
dieses Terminal-Programm auch richtig funst?
Das wär's vorerst ;)
Gruß, Björn
okay danke erstmal!
Könnte mal jemand diesen Platinenplan überfliegen und sagen, ob das so gehen müsste?
Gruß, Björn
>> Edit: Auch wenn's auf dem Bild nicht so aussieht, die Streifen sind gelichmäßig verteilt wie bei ner normalen Lochraster Platine.
Mmhh, hab noch etwas gefunden warum es nicht gehen könnte.
Ich habe die Platine nach dem Schaltplan aus dem RN gelötet (s.o.), allerdings habe ich noch diesen hier gefunden.
Welcher ist denn nun richtig?
Gruß, Björn
