Was machen um eine Photodiode an einem ATmega8 zu benutzen
Moin, moin!
Ich habe einen ATmega8 und möchte nun eine Photodiode benutzen.
Diese soll auf das Licht eines Laserpointers reagieren.
Die Wellenlängen sind beim laserpointer um die 600-700, bei der Diode 400-1000. Die Diode kommt in eine Filmdose um vor anderem Lich zu schützen.
Folgende Fragen hab ich:
-> Anlöten: Den einen Pin an GND Plus oder Masse?
-> Abfrage: Wie frage ich das Teil ab?
Viele Grüße,
Björn
würd das so machen alles ab 3 volt wird doch als high pegel erkannt
wenn du mit den wiederstanden ein bisschen herumrechnest musste es eigentlich auch so gehen das wenn du deinen laserstrahl draufgibst auf etwas über 3 volt bist und einen high pegel hast
und unter drei volt einen low pegel
