hat jemand vielleicht noch die Application Note 309
von Atmel parat (USB Protocol mittels einem AVR
Mikrocontroller)?
Wenn mir die jemand schicken könnte wäre ich sehr
dankbar.
Gruß, Josef
Druckbare Version
Mikrocontroller)?
dankbar.
Gruß, Josef
Hi Josef,
habe die Appl. 309 einmal angehängt.
der Link zu den gesamten Projekt von Igor
http://www.avrfreaks.net/index.php?m...ol&item_id=572
VG
Skyrider
Vielen Dank skyrider.
das genau suche ich schon länger. Kann mir vieleicht noch jemand sagen ob diese Version auch umgekehrt funktioniert.
Also "RS232 TO USB" mit sämtlichen Features?
Danke im voraus
Hast du dir das mal angeschaut?
Das ist USBtoRS232 und RS232toUSB.
Was sind sämtliche Features?
Da nur TxD und RxD und GND verwendet wird (wie man im Schaltplan auch schön erkennen kann) denke ich muss man diese Frage mit Nein beantworten.
meine Kenntnisse in Assembler sind nicht toll. Ich programmiere mit Basic oder Pascal. Die Features die ich meine sind :
EEProm lesen, schreiben;
Ausgänge lesen und setzen;
AD Wandler auslesen
und das alles in beide Richtungen.
Inwiefern in beiden Richtungen?
Wenn du RS232toUSB haben willst, wird USB sicherlich am PC angeschlossen. Willst du dann den EEPROM des PC auslesen?
Ich glaube wir reden aneinander vorbei :(
Was hast du denn vor? Am PC sitzen und dort AD-Werte ablesen und von dort aus Ausgänge setzen?
Und das ganze muss über USB laufen?
Ich habe ein Projekt in dem ein ATMega8 ist an diesem ATmega8 brauche ich jetzt eine USB Schnittstelle um ein Gerät anzusprechen.
Da ich gelesen habe das man am Converter auch die AD Wandler auslesen kann würde es mich intressieren ob ich von der RS232 Seite her die AD Wandler am USB 2 RS232 Wandler lesen kann.
Was für ein Gerät? Sowas wie Memorystick, MP3-Player, Maus, ...?Zitat:
"Gigaset M105" um eine Funkstrecke zu einem anderen ATMega 8 aufzubauen
Das geht nicht! Das wäre das gleiche als wenn man das Gigaset an eine USB-Maus anschliessen würde.
Du brauchst dafür einen USB-Host.
Für AVR's gibt es das nicht. Mir ist auch kein µC bekannt, der gänig ist und mit dem das geht. (Wobei ich auch längst nicht alle µC kenne. Das muss also nichts sagen.)
Um das Gigaset als USB-Gerät zu erkennen braucht der µC ja einen Treiber.
Es ist zwar schade, wenn man solche Geräte zur Verfügung hat und dann doch nicht nutzen kann, aber du musst auf andere Wege die Gigasets ersetzen.
