Hi Leute!
Ich muss euch jetzt mal fragen, ich weiß nicht wo das Problem liegt:
Mein Bascom Quelltext sieht so aus:
Der Mega8 wartet auf das Signal von der RS232 und soll dann je nach Wert die Subroutine aufrufen... Das Signal kommt von folgendem Proggi mit Hilfe der Port.dll:Code:$baud = 9600
Config Portb = Output
Dim Zeichen As Byte
Zeichen = 0
Rsabfrage:
Zeichen = Inkey()
Loop Until Zeichen <> 0
If Zeichen = 70 Then Gosub Machwas
If Zeichen = 80 Then Gosub Mach
Goto Rsabfrage
Machwas:
Portb.1 = 1
Goto Rsabfrage
Mach:
Portb.1 = 0
Goto Rsabfrage
Leider tut sich agr nicht wenn ich das VB programm laufen lasse!Code:Private Sub Command5_Click()
SENDBYTE (80)
End Sub
Private Sub Command6_Click()
SENDBYTE (70)
End Sub
Sub form_load()
i = OPENCOM("COM1,9600,N,8,1") 'Schnittstelle COM1 öffnen
If i = 0 Then
i = OPENCOM("COM2,9600,N,8,1") 'Wenn COM1 belegt COM2 öffnen
End If
If i = 0 Then MsgBox ("Schnittstelle nicht geöffnet!!")
End Sub
Vielen Dank im Vorraus!
