IrDA durch Funk Modul ersetzen [Easy Radio]
Guten Tag,
ich habe vor die bei meinem RCX (Lego Mindstorms) vorhandene IrDA Schnittstelle durch das Easy Radio Modul (ER400TRS) zu ersetzen.
Ich werde nach dem Elektor Schaltplan vorgehen (Ausgabe: Dezember 2003).
Daher wollte ich euch fragen ob ihr damit schon Erfahrungen gesammelt habt und ob einer von euch einen Schaltplan des RCX besitzt?
Würde mich über eure Hilfe freuen.
gruss
pinguin
@All
da ich noch keine Antwort bekommen habe. Versuche ich es mal anders.
Im Anhang habe ich ein Bild von der RCX Platine gemacht. Mich interesiert es wo ich die Folgenen Leitungen abgreifen kann:
RD (Receive Data),
TD (Transmit Data),
SG (Signal Ground),
RTS (Ready To Send)
und CTS (Clear To Send)
Bitte um eure hilfe!!!
Hoffe das einer von euch mir weiterhelfen kann?!
gruss
pinguin
@All
Ich bin’s noch mal .....
Im Anhang Seite 104 der Manual pdf. So wie ich das verstehe (und korrigiert mich bitte) brauch ich nur noch einen MAX232 vor die drei Pins zu schalten und mein Easy Radio dahinter und schon muss es funktionieren.
Sehe ich das richtig.
Bitte um Antwort.
gruss
pinguin
@All
Vielleicht kann mir jetzt einer helfen wenn ich die Schaltpläne der beiden Schaltungen Poste.
Die PC_Seite funktioniert Problemlos aber die RCX Seite macht Schwierigkeiten. Der Empfang funktioniert aber das Senden klappt nicht. Das RCX Antwortet nicht das heißt wiederum das der Empfang nicht funktioniert, oder?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
gruss
pinguin
