Klappt leider immer noch nicht...
Genaueres Studium des Schaltplans zeigt ja bereits, dass der Adapter eine Spannungsversorgung braucht. Man könnte also sagen: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Dennoch: Auch nach Anschluss derselben wird es nicht besser. Ergo habe ich Irgendetwas verkehrt angeschlossen. 5 V liegen jetzt auf den Pins 5 und 6 eines der Stecker, der Chip, den ich ansprechen will, ist am anderen Stecker angeschlossen (SCL, SDA, +5V, GND). Der Jumper ist gesetzt. Ist da ein Denkfehler?
Einfacher I2C RS232 Konverter
Hallo Matthias,
sicher hast du schon einen Konverter von RS232 auf I2C gefunden abe für alle anderen kann ich die Seite der Firma Horter & Kalb empfehlen.
http://www.horter.de/
Dort gibt es unter anderem einen Bausatz mit dem die V24 Signale der seriellen Schnittstelle in die I2C-Pagel umgesetzt werden.
Der Preis war unter 10 Euro!! =P~
In zahlreichen Beispielen ist die Funktion mit VBA beschrieben.
Ich bin damit gut zurecht gekommen.
Gruß, Sabine
