ich habe einen schaltplan für eine kleine steuerung aufgebaut. könnt ihr mal kurz drübergucken und mögliche fehlerquellen mir nennen? währe suuper nett! denn ich will böse überrasschungen vorbeugen :)
schönen dank vorab,
adam
Druckbare Version
schönen dank vorab,
adam
Oki...
Also die PowerLED nach dem Spannungsregler wird erstmal gar nicht leuchten, die is verkehrt rum ;-)
Wenn du sie richtig rum einbaust wird sie's aber auch nicht lange machen. Der spendierst du besser noch ca. 340 Ohm in Serie...
Die Schaltung mit den Relais sieht auch sehr nach Rauch aus. Kann sein dass das Relais einen ausreichend großen Widerstand hat. Wie hoch ist der Kurzschlussstrom von dem Relais?
R1 kannst du dir meiner Meinung nach schenken...
Gruß, Sonic
Was soll denn C18 bewirken? Der soll vermutlich an den Reset ds AVRs, oder?
Und dann habe ich wirklich noch 2 Fragen:
- Was bewirken D8 und C17?
- Lässt D1 genug Strom durch um 6 Relais zu schalten? (Hängt vermutlich vom Widerstand und VCC2 ab)
MFG Moritz
Danke für die Antworten! Oki, mit der LED hast du recht :)
Zu den Relais ... ich hatte bereits eine solche "provisorische" Schaltung aufgebaut mit nur einem Relais und es funktioniert bis jetzt wunderbar. Der Strom durch den Relais ist max 1A eher so 700mA.
Haste bei der Testschaltung während dem Betrieb mal an die Transistoren gelangt? Die könnten recht warm werden, je nach Typ und Spannungsabfall...dürften so ungefähr 0,5 Watt sein die da anfallen...
Gruß, Sonic
hmm, also ich hab sie bestimmt mal im betrieb berührt aber es ist mir nichts aufgefallen was ich jetzt wüsste. welche transistoren würdest du denn empehlen? oder die ganze relaisschaltung etwas umbauen?
adam
naja welche die die Leistung abkönnen, auch etwas länger. Ich weis ja nicht welche du bis jetzt drinn hast und wie das An/Aus Verhältnis ist. Ich würds aber so bauen dass du die Transistoren auch dauerhaft anlassen kannst...
Gruß, Sonic
Ich habe jetzt denn BC547 verwendet. Als relais habe ich einen von reichelt verwendet. das datenblatt befindet sich anbei.
Der BC547 kann glaub ich 0,1A
Das Relais braucht (5V Version) 72mA
das dürfte also ohne weiteres funktionieren
mein ich nähmlich auch ;) zur not nehme ich einen bc546 der kann glaub ich mehr ...
danke nochmals!
adam
Ist dann aber auch 10x weniger als angegeben ;-) :-$ O:)Zitat:
Zitat von Adam
Gruß, Sonic
