Roboternetz Weihnachtsverlosung, tolle Preise zu gewinnen - Jetzt mitmachen!
Weihnachten steht vor der Tür, aus diesem Grund gibt es noch mal eine Verlosung für unsere Roboternetz-Mitglieder. Der Webshop MyBotShop.de und Joy-IT haben für unsere Mitglieder einige Produkte für die Verlosung bereitgestellt. Vielen Dank noch mal an dieser Stelle. Jeder kann ab sofort (also heute den 26.11.17) an der Verlosung teilnehmen.
Um mitzumachen müsst Ihr lediglich in einem Kommentar zu diesen Beitrag schreiben. In dem Kommentar müsst Ihr lediglich angeben welches der zu verlosenden Produkte Ihr favorisiert und was Ihr damit umsetzen wollt. Ein spätere Projektbericht ist nicht notwendig, würde uns aber natürlich auch freuen.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt am 17.12.2017 um 11 Uhr. Unter den Teilnehmern (Kommentarschreibern) werden dann die unten genannten Preise verlost. Die Auslosung übernehme ich als Admin des Roboternetzes. Ich werde alle Gewinner per interner Nachricht (PM = Privatnachricht) anschreiben und um die E-Mail bitten. Die E-Mail gebe ich dann an den Betreiber des Webshops MyBotShop.de bzw. Joy-IT Conrad weiter. Dort wird man sich dann mit Euch in Verbindung setzen und die Adresse erfragen um den Preis verschicken zu können.
Was gibt es nun zugewinnen?
1. LynxmotionSSC-32U - ein Servo Controllerboard (gesponsert von MyBotShop.de)
Anhang 33074
Das LynxmotionSSC-32U ist ein sehr kompakt designtes Servo Controllerboard, welchesüber diverse Schnittstellen verfügt, und bis zu 32 Servos ansteuernkann.
• Schnittstellen:I2C / TTL / USB / XBEE
• Group-MoveFunktion zur einfachen Implementierung komplexer Bewegungsabläufe
• EinstellbareNullposition von jedem Servo möglich
• Logik.- undServospannung getrennt
• Ausgelegt füreine Stromaufnahme von bis zu 15A
Weitere Infos auf dieser Seite: https://www.mybotshop.de/Lynxmotion-...ontrollerboard
2. OpenMV Cam M7 –ein Kamera Entwicklungsboard (gesponsert von MyBotShop.de)
Die neue Version M7 ist die derzeit aktuellste OpenMV Cam. Diese verfügt imVergleich zur M3 über einen schnelleren Prozessor, für bis zu 30 FPS, und einen größeren RAM für umfangreichere Programme. Prädestinierte Anwendungsbereiche sind:
• Face/Eye Recognition/Tracking
• Colour/MarkerTracking
• Barcode Tracking
• uvm.
Weitere Infos aufder Seite: https://www.mybotshop.de/OpenMV-Cam-M7
3. Talking Pi –Erweiterungsplatine für Raspberry Pi (gesponsert von Joy-IT)
Die Talking-Pi von Joy-IT ist Ihr intelligenter, universellerOpen-Source Sprachsteuerungs-Assistent für den Raspberry Pi. DasErweiterungsmodul ist kompatibel zu Google Home / AIY-Projekt.Steuern Sie einfach per Sprachbefehl das Licht, schalten Steckdosenein und aus oder aktivieren Ihre Kaffeemaschine wenn Sie zur Haustürreinkommen. Ihrer Phantasie sind hier praktisch keine Grenzengesetzt. Die Talking-Pi ist mit einer Halterung für 433MHZFunkmodule ausgestattet. Weiterhin ist es möglich, über dieGPIO-Schnittstelle des Raspberry Geräte und Schaltungenanzusprechen. Ein weiteres Highlight ist die ebenfalls vorhandene,Mikrosekunden genaue, 6 Kanal Servo-PWM Steuerung.
Weitere Infos auf der Seite: Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1597324*
4. Explore700 - Erweiterungs-Platine für Raspberry Pi®(gesponsert von Joy-IT)
Das Explore700 Multifunktionsboard von Joy-IT ist ein absoluter Tausendsassa! Es ist mit vielen nützlichen Schnittstellen und seh rinteressanten Erweiterungen ausgestattet:
- Pin-Header zu direkten Aufstecken auf den Raspbery B+, 2B oder 3B
- UART Schnittstelle: RS232, RS48
- AD/DA IO Schnittstelle (mit Schraubklemmen)
- WIRE Schnittstelle : zum Anschluß von 1-WIRE Geräten
- 0.96 Zoll OLED-Display vorhandene
- Buzzer
- USB TO UART, Konverter mit CP2102 Chipsatz (Mini USB-Anschluss)
- PCF8591 : 8-bit Analog/ Digitalwandler, I2C interface
- BMP180 : Sensor für atmosphärischen Druck, Temperatur und Höhe über normal Null
- PCF8574 : I/O Chip für I2C Schnittstelle
- DS3231 : High Precision RTC Chip, I2C interface
- Mini Joystick
- LFN0038K IR Infrarotempfänger
Weitere Infos auf der Seite: Link zu Conrad Artikel Best.Nr.: 1503824*
Also jetzt mitmachen und Kommentar schreiben!
Mit Eurer Teilnahme bzw. dem Kommentar erklärt Ihr Euch also mit dem Verfahren und Bedingungen einverstanden. Der Rechtsweg wird bei der Verlosung natürlich ausgeschlossen.
Den OpenMV cam interessiert mich ! Momentan versuch ich mit ein Pi + OpenCV mein Roboter objecten zu suchen, so diese camera soll es besser machen !
Anhang 33103
Grussen aus Belgien.
Ich hätte Freude an der Kamera
Würde sich für mein Modelllaster-Projekt eignen. such noch nach einer schlanken Lösung für die FPV.
Zitat:
Zitat von
RoboTrader
Ich werde berichten, was ich mit eurem Weihnachtsgeschenk anstellen werde.
Anhang 33133
Jetzt stelle ich zukünftig Fragen nicht mehr hier, sondern richte die PiCam auf das OLED-Diplay und streame es auf meinem Server zu euch! :)
Danke, großartig hier bei euch!
P.S. Ich denke und hoffe, dass der Nibo Burger unter dem Weihnachtsbaum liegt. Irgendwie sind wir alle Kind geblieben - das ist gut so.
auch bei mir ein erster Test :) Rote Farbe erkennen ;-)
Anhang 33134
Ich wünsche schöne freie Tage und viel Spass bei Euren Projekten
