Probleme mit der Schaltung L297/L298
Ich habe ein Problem mit der Schaltung L297/l298:
Bei mir dreht sich der Motor einen Schritt vor und danach einen zurück, alles ist richtig eingestellt und es gibt keine falschen Anschlüsse oder dergleichen...
Beim Messen der Spannung der zwei Spulenausgängen für den Motor habe ich festgestellt, das ein Anschlusspaar richtig arbeitet (-15V, +15V).
Der andere Anschluss dagegen (Pin13 u. 14 von L298) funktioniert nicht, dort wechselt die Spannung nur von +0V auf -0V.
Für Antworten danke ich schon im Vorraus...
Hallo Michael,
ich mal den Link von dir angeschaut, aber verstehe ehrlichgesagt mehr Bahnhof als was anderes. Darum habe ich mal ein Anschlussdiagramm gepostet, wie ich die schaltung ansteuere.
Vieleicht ist es ja möglich, dass du mir gleich dadrin erklären kanst was ich zu tun habe um ein sauberes signal zu kriegen.
Hallo commander7,
ein Bild sagt mehr als 100 Worte. R1 bis R3 so 10kOhm.
Gruß, Michael
Hallo nochmals!
Ich habe die Tipps befolgt, doch das Problem bleibt bei mir bestehen: Nur eine MotorSpule arbeitet richtig....
Hier habe ich mal den Schaltplan meiner Schaltung mit C-Control usw., könnte da mal jemand gucken ob ich irgendwas falsch angeschlossen habe??!?!
Ich danke schon mal im Vorraus
