für ein Studienprojekt bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Motor und habe gehofft ihr könnt mir dafür ein paar Tipps geben.
Die Vorgaben sind:
-12VDC Versorgung per Bleigelakku
-min. 200 U/min
-Preis bis max. 40€
An den Motor soll eine Spindel (aktuell 20x4) senkrecht angebracht werden und die Last, zwischen 6 und 25 Kg, nach oben und unten befördern. Die Spindel sollte dabei idealerweise direkt auf den Motor lasten. Das Ganze soll in einem 250er PVC-Rohr verbaut werden, somit sollten das Abmaß des Motors von der Mitte nicht größer als 115mm sein.
Ich habe mich schon etwas informiert und habe mir schon Scheibenwischermotoren angeschaut, die genügten Kraft haben, aber leider meist zu groß für das Rohr sind.
Auch bei Schrittmotoren habe ich geschaut, komm da aber nicht richtig weiter. Die meisten Modelle sind entweder zu teuer oder haben die Leistung nicht.
Kennt ihr noch Alternativen?
Wäre über konstruktive Vorschläge wirklich dankbar.
Danke im Voraus.:)
Gruß Thomas
