Hallo Zusammen
Wo bekommt man solche Handgriffe zu vernünftigen Preisen <30€?
https://www.faie.at/Landtechnik/Hydr...tigungselement
Sg
Sepp
Druckbare Version
Hallo Zusammen
Sg
Sepp
der Preis erscheint mir erstmal grundsätzlich nicht unvernünftig ...
Billiger wirds wohl nur wenn du in einen A&V Laden gehst und nen billigen 5€ Joystick erstehst und zerlegst :D
würde mich auch interessieren, 50 EUR finde ich auch völlig indiskutabel! Ich nutze derzeit die kleinen Däumling-Joysticks, mit denen kann man aber wirklich nichts sinvoll steuern, viel zu unpräzise. Große Analog-Joysticks wären wirklich wichtig!
Anhang 31863
schon mal bei http://de.aliexpress.com geschaut
z.B. analog ist aber ohne Taster
http://de.aliexpress.com/item/Single-Linear-10K-Ohm-Pushbutton-Switch-Industrial-Joystick-Potentiometer-Black/32454370624.html?isOrigTitle=true
bei deinem Link ist nur ein Griff zu sehen, brauchst du nur einen Griff oder einen ganzen Joystick ( analog / schalter )
egal wie ... mehr Infos wären nicht schlecht ...
das benötigt jetzt mal Erklärung ... wenn ich den verlinkten Artikel so ansehe ist er absolut gerechtfertigt!Zitat:
Es handelt sich um eine Komponenten einer größeren (LAnd-)Maschiene die vermutlich gewissen Sicherheitsstandards entsprechen muss ... dementsprechend auch die Komponenten zur Steuerung ... und sowas kostet halt!
Harly hat sich ja nicht konkret ausgedrückt wofür er es braucht, daher auch mein halbernst gemeinter Ratschlag mit dem zerlegen eines Billig Joystick aus dem A&V
Für den reinen Hobby Bedarf und zum Basteln reicht es völlig aus, zumal man nach dem Entfernen der USB-Verarbeitsungsplatinen sogar schon einen Standfuß und die notwendige Mechanik und ein Gehäuse für die Elektronik hat! (Ich hab mal ein Joypad für 5€ gekauft und ausgeschlachtet um meinen Asuro per Digitalfunk Fernzusteuern, passt alles ins Gehäuse inklusive Batteriefach und funktionierte SUPER)
Dein Daumenstick ist jetzt auch nicht unbedingt ein passabler Ersatz für einen echten Joystick in meinen Augen!
Hallo Zusammen
Es geht um die Ansteuerung eines elektrischen Umschaltventils für eine Zusatzfunktion an einem Frontlader.
Sicherheit gute Frage drunterstehn darf sowiso keiner.
Ein vernünftiger Taster muss schon drin sein der Griff Robust, wie man da zum Teil auf 80€ kommt ist mir ein Rätsel.
Sg
Sepp
Also ein Schalter in einem vorhandenen Maschinen-Steuerknüppel der nachgerüstet werden soll ... zwei Taster auf / zu oder ein Umschalter ?Zitat:
Da ist der von dir ausgewählte Griff doch gar nicht so schlecht ... und 54 Euro auch nicht zu teuer ...
Ich hoffe nur das keiner mit deinem angestrebten billig Umbau zu schaden kommt, da zahlst Du sonst bist zum Lebensende ...Zitat:
Materialauswahl >>>Tests und Zertifizierung<<<Zitat:
Unsere Firma stellt Industriesensoren her, Herstellungskosten .... naja sagen wir mal "günstig" .... Der Gewinn pro Sensor fällt teilweise nur so hoch aus wei die Herstellungskosten, der Sensor kostet aber gut das 10fache um die Entwicklungskosten(kleiner Teil) und die ganzen Prüfungen und Zertifizierungen (Monsteranteil) abzubezahlen
eine 3GD (Explo) Prüfung kostet da mal eben bis zu 50€ Extra pro Sensor :D (Alles abhängig von den Stückzahlen, also keine festen Zahlen aber die Richtung stimmt schon)
Und zum Nutzen der Zertifizierung:
Zertifizierter Stick-> Unfall (z.B. mit Arbeitsunfähigkeit als Folge) -> Ursache ist der Stick -> Gewerbe Versicherung zahlt fürs ganze Leben
Nicht Zertifizierter Stick von dir eingebaut oder gar "Selbstbau" von dir -> Unfall -> Ursache dein Selbstbau -> Du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich
Gut wenn man auf die Haftungsfrage geht sollte ein Bauer auf der Stelle die Finger von allem lassen und aufhören.
Bei dem ganzen geht es nur um einen Griff mit einem Taster da hängen extern noch andere Komponenten dran.
Mittlerweile hab ich einen Shop gefunden der um 25€ Etwas im Programm hat mit Rafi Tastern das hört sich ganz gut an.
sg
Sepp
in aller Freundschaft .... aber was für ein geschwurbel ... klar sind so einige Gesetze und Regelungen am Arsch ... aber du bist mehr am Arsch wenn du mal im Schadenfall für irgendwas selber gradestehen musst weil die Versicherung mit den Schultern zuckt ...Zitat:
In einem mich persönlich betreffenden Fall hat so eine "unsachgemäße Modifikation" dazu geführt dass mir ein Bauer eine neue Frontscheibe samt Einbau bezahlen durfte ;)
Ob er das dann irgenwie noch über die Haftpflicht geregelt hatte, weis ich leider nicht
außerdem war es informativ gemeint weil du unter anderem selber gesagt hast "wie man da zum Teil auf 80€ kommt ist mir ein Rätsel." und das war meine Antwort
Sich bewußt über Schutzmaßnahmen hinwegzusetzen ist schlicht leichtsinn und gehört meiner Meinung nach zum Thema Darwinismus und so eine Aussage wie von dir ist ja schon fast eine Herausforderung ...
Kleiner Tipp für das nächste mal "passt schon ich kenn mein Gerät" macht einen kopetenteren Eindruck als "wozu so n teurer Scheiß" und "Scheiß auf Sicherheit", denn sowas unterstütze ich nicht gern
Wenn ich nicht weiß worum es geht leg ich auch nicht Hand an, es werden keine Schutzmaßnahmen entfernt oder sonst etwas ich versteh deine Aufregung nicht.
Es geht lediglich um einen Taster der ein Umschaltventiel betätigt
okay, bei deinem Post hast du einen Steuerhebel mit Zusatztasten gepostet, so ein Steuerhebel "passt" in der Regel zum Steuermechanismus
bzw. der Hersteller verspricht "normale" Funktion halt nur wenn du das entsprechende Zubehör verwendest ... die einen nennen das Gewinnmaximierung oder nachhaltige Gewinnoptimierung und haben damit manchmal garnicht unrecht .... die anderen wollen sich nur gegen billige Schadenersatzansprche absichern ala "Ich hab das Ding da drauf geschraubt und dann ist das explodiert, ich will ein neues"
das meinte ich vorhin auch mit Kontext, bis zu dem Post wo du erklärt hattest dass es nur um die zusätzlichen SChalter geht war nicht klar was und wofür du es brauchst ... aber du bezahlst halt nicht nur den Taster sondern den ganzen Stick, der für diese "eine" Steueramatur Entwickelt worden sit, vom Hersteller zertifiziert worden ist, in geringer Zahl produziert wurde und dann noch auf LAger gehalten wird ... das sind alles enorme Kostenfaktoren
In der heutigen Welt erreicht man Preise für einfachste Elektronik unter 20€ nur wenn du abertausende davon herstellst und sie niemals Lagerst, sog. just-in-time Produktion! Leider hat sich durch die Konsumgeilheit der Menschen dadurch auch das Verständnis für Qualität und Preis schwer verschoben
Bestes Beispiel ... ich brauche eine geätzte, kontaktierte, bedruckt Platine mit gewissen Spezifikationen .... ich bestelle 10 Stück als Muster und bezahle 250€, das macht 25€ pro Stück nur für die Platine, Arbeitsaufwand zur Bestückung und Bauteile nicht eingerechnet ...
jetzt stelle ich davon 1000 im Jahr her, dann kostet eine Roh Platine nurnoch 1-2€
stelle ich jetzt 10tausend her, kostet die Platine nurnoch 50Cent oder noch weniger
wenn ich 10000bestelle und nur 1000 pro Jahr verbrauche, muss ich den Rest für 10 Jahre irgendwo lagern .... Licht, Klima, Verpackung und Kontrollen durch lebende Menschen sind teuer! Teurer als nur 100 pro Monat zu bestellen und direkt zu verbrauchen! Dein Hsndyvertrag hat mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit keine Laufzeit sondern ist Monatlich oder innerhalb von 3Monaten jederzeit Kündbar :)
Die Menschen verkennen einfach den Wert der Sache bzw. des Aufwands in ihrem Geiz ist Geil Wahn :D
Ich ziehe da für mich immer 2 Linien, die eine ist halt die "Überzogen Teuer" und die andere die "gerechtfertig Teuer" Linie
60€ hatte der Link ja gezeigt, das ist Teuer aber gerechtfertigt ... bei >80€ hätte ich denen auch den Vogel gezeigt
bei 25€ würde ich vll. noch einmal nachhaken ob es denn auch wirklich zusammenpasst aber das ist nun wirklich meine eigene persönliche Meinung!
An selbstbau würde ich mich bei so einer Maschiene aber wirklich nicht rantrauen, wenn ich das Ding nicht mindestens schon 1-2mal zerlegt und erfolgreich wieder zusammengebaut hätte.
