Problem mit ASURO Flash Tool
Ich habe leider ein Problem beim Flashen meines ASUROS! Oder besser gesagt komme ich schon gar nicht bis zum wirklichen flashen, da sobald ich die Datei test.hex ausgewählt habe und den Button <Programm> drücke die Meldung "Failed to open! Already in use!?!" erscheint. :-s Natürlich ist die Datei nirgendwo in Benutzung, ich weiß also nicht wieso mein Flash Tool der Meinung ist sie wäre "in use"!
Weiß vielleicht jemand eine Lösung bez. hatte schon mal jemand das gleiche Problem?
Wäre für jeden Hinweis dankbar!
NX-5
ähnliches problem, asuro nun aber tot
ich hab mir auch den asuro gekauft, und war ganz zufrieden, da er relativ
leicht aufzubauen und gut dokumentiert ist. das ir-modul (seriell) hat am
hyperterminal perfekt funktioniert, und der selbsttest ist ohne probleme durchgelaufen.
als ich aber versucht hab, den asuro mit einem programm zu flashen, hat die status-led nur noch gelb-grün geblinkt, und das hyperterminal hat lauter "vl"s empfangen. nach dem aus- und wiedereinschalten hat die
status-led weiter geflackert, und weitere flashversuche waren ohne erfolg. nach etwa drei stunden ging die statusled wieder normal, und der
selbsttest lief ohne probleme durch. beim zweiten flashversuch kam der alte fehler wieder von neu, wieder ohne fehlermedung beim flashprogramm. diesmal hörte das gelb-grüne flackern der status-led aber nicht von allein auf, und nun gammelt das ding in meinem regal.
gelötet ist das ding korrekt, der selbsttest lief ja ohne probleme durch,
und auch mit den IR-dioden scheint auch alles in ordnung zu sein, da
der asuro beim selbsttest die statusmeldungen korrekt im hyperterminal anzeigte. muss ich jetzt den microcontroller von atmel ersetzen? das ding
neu kaufen?
ich bedanke mich im vorraus für eure hilfe.
