Ich hab eine Frage.
Wie kann ich 12 Servos störungsfrei an einen AT90s2313 anschließen?
Also das Programmieren ist nicht das Problem, aber ich kenne mich mit der Elektrotechnik nicht aus!
Ein Schaltplan wäre nett *g*
Danke schonmal :-)
Druckbare Version
Ich hab eine Frage.
Danke schonmal :-)
Ja Plus an Plus (Rot) 5V!
Minus an Minus (schwarz)
Und des "DatenKabel" an die Ports ! ( meist, Weiß,Gelb,Braun)
MFG
Ringo
Komischerweise geht das aber bei mir nicht!
also wenn ich einen servo dranhänge ist alles in Ordung, wenn aber noch ein zweiter dazu kommt dann zuckt alles schon ein bischen. Wenn ich dann noch einen driten dazu mache dann zuckt und zappelt alles nur noch so vor sich hin. Woran kann das liegen?
welche spannungsquelle benutzt du? kann sein das die zusammenbricht..
hast du auch jeden Servo an einem anderen Pin am AVR?
MFG
Ringo
Hi!
Ja habe jeden Servo an einem anderen Pin.
Ich benutzen einen 6V BleiGel Akku mit 1.5 Ah.
Den hab ich bei www.reichelt.de bestellt.
Der läuft dort unter LCR-6V 1,3P
Wie kann ich das testen ob die Spannungsquelle zusammen bricht?
Einfach ein Voltmeter benutzen zum testen?
Falls sie zusammenbricht was kann ich dann machen?
Das sind sicher nicht die schlausten fragen...
aber wie gesgat bei mir hakt es da ein bsichen.....
MFG
euft20
Wo hast du denn die 5V her für die Servos, seperate stromquelle genommen für die Servos oder die gleiche Stromquelle wo der AT90... angeschlossen ist?
Dann hab ich eine frage, kannst du mir dein Programm für ein Servo mal zeigen, ist doch mit assembler geschrieben oder?
mess mal die Spannung am Akku wenn sie stark schwank wenn du ein Servo anschließt dann könntest du nen Elko Parallel schalten.. müsste halt ziemlich groß sein (paar Tausend µF).. wenn du den AT90S2313 an der selben Quelle hast kann es sein das er beim Zusammenbrechen der Spannung fehler verursacht! oder Resetet!
MFG
Ringo
Danke für die Tipps.
Ja ich hab den AT90 auch an der selben Batterie dran.
Ich hab das ganze schon mit ein par Elkos versucht.
Ich hab da 5 22µF Elkos dran. Ich dachte eigentlich das sollte reichen.
Das mit der Batterie teste ich gleich mal ...
aber ich glaub das hab ich schonmal gemacht und es hat nur zwischen 5V und 6 V geschwankt. Falls es daran liegen sollte was kann ich dann machen?
Mehr Elkos?!
Das Programm ist in Assembler geschieben.
Ich maile es gern zu wenn du mir deine mail addresse gibst..
oder stelle es hier rein wenn du mir sagst wie das geht ich hab nämlich nix zum uploaden gefunden.
Danke für die Antworten ... :-)
will auch grad mit Assembler anfangen! kansnt du mir den Code mal so als "Beispiel" schicken? C.Recht@gmx.de Wär voll nett!
5 * 22µF = 110µF
Glaub nicht das des reicht!
Wenn nicht kannste nen LOW Current Festpannungsregler davor spannen der sollte die Spannung auf 5V halten!
MFg
Ringo !
Du meinst so ein teil das aus 6V dauerhaft 5V macht?
Ich hab leider nur welche gefunden die als Eingang mindestens 7V brauchen.
Weißt du einen der aus 6V immer 5V macht?
Was denkst du denn wasfür einen Elko ich bruache?
also mit wieviel F?
Ich hab das Programm gemailt ich hoffe es ist da.....
danke für die tipps :-)
Du kannst um Störungen wie zucken oder sowas auch einen Ferrittkern = ein Ring bei dem das Kabel herumgewickelt wird entstören das funktioniert immer. Bei meinen Modellflugzeugen muss ich das auch so machen sonst werden sie sogar steuerunfähig!
