Ich hab mal eine Frage:
Kann man so einen Reifen von Conrad für einen Robo verwenden???
Wie steht es da mit der Reibung???
Artiklnr: 217379 - LN
Druckbare Version
Oder sind die hier besser geeignet????
Würdet ihr andere empfehlen??? -- (bitte Beispile mit Conrad Artikelnummer)
Übrigends die Artikelnummer der Reifen in der letzten nachricht ist:
Artikel-Nr.: 228850 - DM
die ganzen bis jetzt gezeigten reifen sind für flugmodelle gedacht... also auf wenig gewicht und leichtlauf optimiert... und nichts so sehr auf grip weil sie halt nicht zum antrieb genutzt werden!
grip bekommt man mit den reifen für rc-cars... diese hab ich im einsatz:
2222138
mit diesen dingern bekomm ich sie auf ne 6mm achse:
223523
haben nen recht guten grip...
Wie bekommst Du sie mit den unteren Dingern auf die Achse?
Da ist ja weder ne Madenschraube noch sonst irgendwas in der Art!?
Die ersten sehen doch so aus wie die Reifen vom Asuro. Wenn sie so sind, dann sind sie ja da schon erprobt.
Was haben sie denn sonst für Eigenschaften? Nabe, Mitnehmer, Durchmesser, geeignet für Gewicht bis x kg, geeignet für Budget bis x Eu?
Wer kennt sich aus?
mit ordentlich epoxidharz...Zitat:
außerdem musste ich die sechskantdinger noch aufbohren weil die ein konisches loch hatten...
bis jetzt hälts aber gut...
@Florian :
Also kann man deine Reifen weiterempfehlen????
Die Reifen von Manf haben meiner Ansicht nach schon einen Gripp.
Immerhin siehts auf dem Foto so aus als würden sie aus Gummi bestehen....
Gibt es sonst noch Reifen in der Richtung???? (möglichst nicht für Modellcars weil man die nur schwer an eine Achse bringt.)
Hi Attila!
Die Reifen haben einen Mantel aus Gummie und innen drin Luft!
Durch ihre kleine Auflagefläche sind sie gut zu steuern und für glatte Flächen (Tisch usw.) reicht der Grip aus!
Auf dem Teppichboden fährt mein kleiner Bot mit denen auch und kleine Türschwellen sind auch kein Problem!
Einziger Nachteil der reifen ist, dass man sie (meines Wissens) nicht in Größen um die 10cm Durchmesser bekommt!
HI
Also ich habe auch Modellräder an Meech.
Aber so besonders Grippy sind sie nicht. Natürlich ist das Fahrwerk nicht besonders gut konstruiert, aber auf Teppich ziehen meine fast keine Maus vom Tisch runter.
Man muss aufpassen, ob man Gummi bekommt, oder Weichplastik...
Ich habe zweiteres...
Diese Räder gibt's in alen möglichen Durchmessern!!
auch in 100mm, 150mm usw.
Einfach mal im Modellbaugeschäft deines Vertrauens nachfragen.
Oder bei Graupner gucken, die haben das.
Es gibt da übrigens auch luftgefüllte und so weiter.
Für Suny habe ich mir die Räder von Robotikhardware.de bestellt.
Ganz liebe Grüße,
Tobi
Hi Tobi!
Hätte nicht gedacht, dass es die auch in 100 bzw. 15mm D. gibt!
Meine sind von Conrad (Gummie mit Luft drin)!
HI
Ja! Was es nicht alles gibt... ;D
Meine sind irgendwelche billigreifen... :(
Ich weis, dass es diese Durchmesser gibt, weil unsere 3m-Piper
auf ca. 15cm Rädern steht.
Der kleine feine Nachteil: Die Räder werden mit dem Durchmesser auch immer dicher...
Also das Piper-Rad hat so 3-4cm...
Aber es ist echt Luftgefüllt...
GLG Tobi
Es ist schön zitiert zu werden, ehrlich. [-o< Auch wenn es in dem Fall nicht zutreffend war. 8-[Zitat:
Ich habe bis jetzt nur die Frage gestellt, was die Reifen an Gewicht tragen können und was sie kosten.
Und mit welchem Durchmesser sie verfügbar sind.
Es gibt Leute die wissen das und andere würden es gerne wissen, ich auch. O:)
"Die Reifen habe ich auch und mein Bot wiegt 2500g, deshalb sind sie ewig flach"
"Die sind echt gut, aber sie kosten etwa 3 Wochen, (Tage, Stunden) Taschengeld"
oder wie, oder was?
Entschuldige Manf aber als ich das Einstein Symbol sehe, denk ich gleich an Manf weil ich deine ausführlichen Beiträge oft lese...(hab ich jetzt eh schon geändert)
@Florian : Nicht für Ungut wegen der Verwechslung. Meine Reifen müssen nicht über 10 cm Durchmesser haben.
@ Florian: Welche Motoren verwendst du ??? bzw.Wie bringst du den Servo an die 3,1mm Achsezurchmesser an??????
Wie bringt man den Reifen an eine Servoscheibe an?????
Hi Attila!
Ich verwende folgende Motoren, allerdings nur für meine kleine Experimentierplattform! ;o)
Conrad-Artikel-Nr.: 244171
Auf deren Achse habe ich ein geschlitztes Messingrohr mit dem Außendurchmesser der Achse des Motors als Innendurchmesser und Außendurchmesser des Innendurchmessers des Rades gesetzt und das Messingrohr mit einem Stellring fixiert und das Rad fest auf das Rohr aufgeklemmt. *wars verständlich?*
Also kurz:
Rohr auf Achse und mit Stellring festgeklemmt.
Danach Messingrohr fest in das Rad eingepresst (und im Notfall festkleben)! :o)
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!?
Ich kann von Flugzeugrädern für Robos nur abraten. Es gibt keine Vorkehrungen, daß man sie auf der Achse befestigt, da muß man basteln und das schön zentrisch hinbekommen.
Weiter schlupfen die Reifen auf der Felge. (muss man kleben)
Wenn man sie schon hat (wegen Hobbywechsel z.b), kann man's versuchen, klaro, es wird dann aber sehr improvisiert.
Also bei mir laufen die Dinger selbst bei hohen Drehgeschwindigkeiten recht ruhig/rund!
@florian: Wenn du es sagt, glaub ich es auch.
Nach welchen Kriterien hast du ausgewählt ?
Damals war ich noch im Anfangsstadium meines Hobbies und habe wild drauflos gekauft! ;o)
Sahen einfach chique aus, die Reifchen!
Ich bin auch noch im Anfängerstadium.... Ich werd mir die Reifen mal kaufen...
Naja für ca.6€lohnt es sich ja!
Ich hab aber noch immer die Frage wie ich die Reifen an eine Servoscheibe krieg....
Du könntest die Reifen auf die Servoscheibe kleben, oder schrauben!
Ein paar kleine Schrauben durch den Plastikkern des Rades und die Servoscheibe und das ganze ist zwar nicht schön, aber selten! ;o)
Ich denke Kleben wäre besser, allerdings müsste man da sehen, wie man den Reifen zentriert aufgeklebt bekommt!?
*edit*:
Man schraubt doch die Servoscheibe auch fest, oder (so kenn ich das zumindest)?
Man könnte doch eine etwas längere Schraube kaufen und mit ihr den Reifen und die Servoscheibe festziehen, oder sogar nur den Reifen!?
Eventuell musst man eine Unterlegscheibe unter den Schraubenkopf legen, damit dieser nicht durchrutscht!?
@florian: Gut, das is'n Grund, da sind wir d'accord :-b
Das geht bei den Servo doch auch oder?????
Man könnte an die Reifen (um sie zu verschönern) auch Felgen anbringen.
Dann würde man die Schrauben nicht sehen..... O:)
*g* So kann man das auch machen! ;o)Zitat:
Zitat von techboy
Ich hab mal einen Link hier im Roboternetz gesehen der zu einer Seite führt wo genau beschrieben wird wie man einen Servo so umstellt das er sich um 360° dreht... leider hab ich ihn verloren...
Kennt einer von euch diesen link, einen anderen ähnlichen link oder könnt ihr mir das im Forum erklären?????
Wie viel Wiederstand haben den die Reifen??? (Ich meine wenn du die Reifen zusammendrückst)
in sachen servos umbauen:
anschlag entfernen, und dann entweder poti abkoppeln (für servoimpuls-betrieb) oder komplette elektronik raus und mit brückentreiber ansteuern...
genauer gesagt:
http://www.elektronik-projekt.de/dominik/servo04.htm
und man findet wenn man sucht noch unzählige weiter anleitungen...
Danke für den Link!!!
Das ist auch ein sehr schöner Link zum Thema Servos Umbauen.Zitat:
genauer gesagt:
Man sollte schon noch aufpassen, ob sich ein Servo umbauen läßt oder nicht. Manchmal sind es nur ein paar Sperren die abgeschliffen werden müssen. Manchmal ist die Potiachse ein tragendes Teil und muß ersetzt werden und machmal ist das Letzte Zahnrad nur zur Hälfte ausgeführt. Dann wird es schon schwierig.
Gibt es dazu Erfahrungen?
also ich ahb bis jetzt umgebaut:
servos für 10€ von elv: problemlos
markenservos von graupner/robbe: ebenso
microservos (22x10x17,5 mm !!!): noch einfacher
die 5€ standardservos von conrad hab ich irgendwo mal gelesen sollen auch gehen...
ich bin mittlerweile dazu übergegangen die komplette elektronik rauszuschmeißen und nen l293D anzuschließen. lässt sich einfacher ansteuern und muss nicht kalibriert werden... da hatte ich früher immer probleme dass sich das poti verstellt hatte und dann drehten die dinger immer langsam wenn sie stillstehen sollten...
ps: ich arbeite gerade daran nen cny70 in das servogehäuse mit einzubauen als inkrementalgeber...
