Mein erster Roboter: Boti V1
Hallo, alle zusammen!
Nachdem ich vor 3 Monaten auf dieses Forum gestoßen bin, hat es mich inspiriert einen Roboter zu bauen. Nur ist mein erster Roboter endlich fahrbereit.
Folgende Teile habe ich verwendet:
Aufbau: 2 Räder (Modellbau), 1 Stützrad
Antrieb: 2 gehackte Servos
Versorgung: 6xAA Akkus (7,2V)
Sensoren: 3 IS471F + 3 IR Dioden (einer mittig, einer links, einer rechts)
Prozessor: AT89c2051
Weiter ist noch ein Sensor nach unten geplant, damit der Roboter einer Linie nachfahren kann. Ebenfalls möchte ich ein Funkmodule einbauen, damit ich dem Bot befehle zusenden kann.
Die zwei Servos und das Stützrad sind auf eine Plexiglasplatte befestigt, auf welcher auch die Platine und die Akkuhalter befestigt sind.
Das Programm habe ich in Asambler geschrieben. (Habe es zuerst in C++ probiert, jedoch wird das Programm zu groß.)
Zurzeit kann er (den meisten) Hindernissen ausweichen(wenn er gerade und schräg auf ein Hindernis zufährt) und in Sackgassen umdrehen. Jedoch hat er noch Probleme mit keinen (Sesselbein) und mit dunklen Hindernissen.
Ich bin schon gespannt auf eure Meinung. :)
Hier noch ein paar Fotos:
Bot 1
Bot 2
Re: Mein erster Roboter: Boti V1
erstmal: is ja echt nicht schlcht.
Das mit den kleinen gegenständen (Sesselbein) --- da kannst doch einfach ein paar Kolisionstaster nehmen. wenn du dann noch auf den taster ein kleines stück kunststoff tust hat sich die fläche vegrößert auf der das sesselbein draufdrücken kann (oder so :-k ) ich hoffe du hast es verstanden.
Das wäre auch die lösung für die dunklen gegenstände.
Elektronikus
auch von mir einen Glückwunsch zum ersten Bot.
Sauber verarbeitet, Kompliment.
Um den Messwinkel aufzufächern um so schmale Gegenstände (Stuhlbeine etc) zu erkennen hab ich je eine LED rechts und links neben dem Sensor plaziert. Auch kleine Reflektoren machen sich gut.
Grüße
Marvin
