Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Kondensator durchgebrannt
Ich habe eine CNC-Fräse deren Schrittmotoren-Steuerung in ein kleines Kästchen eingebaut ist. Ich verwende die Fräse regelmäßig, und hatte bisher kaum Probleme mit der Steuerung.
Heute hab ich die Netzsteckerleiste eingeschalten, genau wie sonst auch immer. Aufeinmal ein Zischen aus dem Kästchen mit der Steuerung drin. Durch die Lüftungsschlitze hab ich gesehen, dass da drin irgendwas brennt. Kurz drauf roch man es dann auch. Die Netzleiste hab ich natürlich gleich wieder abgedreht.
Dann hab ich das Kästchen aufgeschraubt und das verbrannte Teil nach etwas suchen gefunden. Es ist ein Kondensator "104" (100nF). Glaube ich zumindest, nachdem ich gegoogelt habe. Ich bin leider Maschinenbauer und kein Elektrotechniker und kenn mich dementsprechend nicht aus was da passiert ist.
Aber vielleicht verraten euch die Bilder was hier los ist.
Anhang 29902Anhang 29903Anhang 29904Anhang 29905
Wie ist das möglich, das der aufeinmal beim einschalten durchbrennt?
Kann ich das reparieren indem ich ihn austausche? (beim löten bin ich ganz gut auf Zack)
Wenn nein, was kann ich sonst machen? (Fräse ist aus China. Ersatzteile vom Hersteller bekomm ich leider nicht.)
vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Liebe Grüße,
David
aus Deinen Bildern habe ich geschlossen, dass es sich um das Stromversorgungsmodul PW3618 von yoocnc handelt (stimmt das?). Wäre als Info in Deinem Posting auch nicht schlecht gewesen ... :-) Dazu habe ich ein handgemaltes Schaltbild ergoogelt:
Anhang 29906
Sowas ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, sieht auf den ersten Blick ja aber ganz stimmtig aus. Es ist jetzt nicht so einfach zu entscheiden, welcher der kaputte KerKo ist. Alle 100 nF KerKos die ich sehe, entkoppeln einfach nach Masse. Insofern kannst Du ja mal schauen ob Du (wie PICture vorschlägt) das Ding einfach mal rauszuschmeißt und dann an der Stelle des KerKos mal mißt ob Du einen Schluss hast. Im Prinzip kannst Du das Gerät dann auch einfach mal einschalten und gucken, was passiert. Ich würde vorher aber einmal messen. Wenn Du da einen Kurzschluss misst, kann's ja nicht laufen. Etwas sonderbar ist, dass die Sicherung nicht durchgeballert ist, ein Kurzschluss nach Masse wäre wohl eigentlich ein guter Grund :-).
Malte
- - - Aktualisiert - - -
Sorry, das Schaltbild ist vom Modul PW3024, also nicht 1:1 vergleichbar. Da war ich etwas zu schnell.
Danke für eure Antworten!
Ich hab mich bis jetzt nicht getraut das Teil nochmal anzustecken aus Angst es würde nochmehr kaputt werden.
Ich habe aber den kaputten Kondensator jetzt mal ausgelötet, und keinen Kurzschluss gemessen.
Als ich das Ding dann eingesteckt und eingeschalten habe die Überraschung: es war alles ganz normal. Die Schrittmotoren fahren in allen Achsen und sonst ist auch nichts anders - ich dachte immer jedes Bauteil hat seine unentbehrliche Funktion :D
Das mehr kaputt gegangen ist, würde ich, zumindest optisch nicht sagen.
Was heißt nach Masse entkoppeln? Wieso macht man das, wenn es wie man merkt auch ohne geht?
Ja es handelt sich um das PW3618 von Yoocnc, tut mir leid das hätte ich erwähnen können. :P
Ja, die Sicherungen sind beide noch intakt.
Die Platine von unten (rot eingeringelt der kaputte Kondensator):
Anhang 29913
Der Kondensator verbindet aufjedenfall + und - der Spannungsversorgung für die Schrittmotoren. Kann ich auf Dauer ohne den Kondensator fahren, oder muss ich dabei Langezeitschäden befürchten?
Soll ich jetzt einfachen einen neuen 104 Keramik-Kondensator einbauen und die Geschichte hat sich?
Liebe Grüße,
David
Hi nochmal,
hab heute eine Email bekommen von Yoocnc, ich War überrascht, das letzte mal bekam ich keine Antwort.
Anhang 29918
Um welche weiteren Infos soll ich denn jetzt noch bitten? Spannungsfestigkeit? Was ist überhaupt DW1?
Oder sind diese Informationen für einen Mann vom Fach Sonnenklar?
@Geistesblitz Das werd ich mir mal anschauen. Danke!
liebe Grüße,
David
