halo,
ich suche solche Pin-Reihen,weibl. zum einlöten, aber alle miteinander verbunden (mind. 4er Blocks, besser 6er) - wer kennt so was?
Anhang 29315
Druckbare Version
halo,
Anhang 29315
Hallo HaWe,
mir wäre es mal ganz lieb wenn du dich erstmal in einigen entsprechenden Shops (klick hier - reichelt kennst du ja) umsiehst und ggf feststellst das es eben nicht alles schon fertig gibt, aber aus einigen Angeboten sich durchaus zu dem von Dir geforderten Cluster zusammensetzen lassen. Vielleicht suchst du aber auch nur ein Steckbrett.
Da fällt mir ein: Was meinst du mit "alle miteinander verbunden" - elektrisch oder nur vom Plastik her? - ändert allerdings nichts am vorher gesagtem ;)
Viele Grüße
Jörg
tja, wenn dir das ganz lieb wäre, dann mach ich das natürlich sofort - und stelle fest, dass da so etwas nicht zu finden ist.
Nachdem es dort so etwas nicht zu finden gibt, ist es natürlich sinnlos und vermessen, danach zu fragen, ob vielleicht nicht doch jemand so etwas kennt - Entschuldigung!
Übrigens meinte ich natürlich elektrisch verbunden, aber suchte ich ein Steckbrett, hätte ich - vielleicht - stattdessen nach einem Steckbrett gefragt.
Suchwort "Buchsenleiste" gibt einige, dem Bild und Deiner Beschreibung recht ähnliche Ergebnisse.
Wenn du genau so was suchst wie in deinem Bild, dann sieht das wie die Steckverbinder von Eigenbaushilds für einen Arduino aus. Gesehen habe ich so etwas mal bei Amazon. Am einfachsten Google nach Arduino Steckverbinder.
Buchsenleiste ist auch schon klar - das Problem ist nicht die Buchsenleiste (die finde ich zu Hauf),
sondern eine, wo alle Anschlüsse miteinander elektrisch verbunden sind.
Derlei habe ich noch nie gesehen (auser die Dosenklemmen für Elektroinstallationen). Wozu benötigst du diese Eigenschaft? Was steht dagegen, die Verbindung selbst herzustellen?
die Lötlöcher sind einzeln (unverbunden) auf einem Arduino-Screw-Shield und ich brauche sie als mehrfache Zuleitung für Masse, 5V und 3.3V, davon habe ich ständig viel zu wenig.
Der 1. Pin ist mit dem Board verbunden, aber ich will nicht mühsam irgendwelche Verbindungsdrähte unten drunter drumherumwurschteln.
Die Unterlänge der Lötpins ist dabei egal, kürzer geht auch, wenn sie zu lang sind, kann man sie abknipsen.
Hallo HaWe,
ich hoffe es ist so verstanden worden wie es gemeint war: Reichelt war ein Beispiel, es gibt ja noch viele andere Shops - online - wo man mal durchgucken kann ob man nicht doch noch was findet oder was dem Geforderten am nächsten kommt.
Aber...mmhh :-k ... dann wird das wohl nichts, denn anscheinend sind diese Arduino-Screw-Shiels(z.B. von adafruit) genau dafür gemacht das man dran und drunter lötet. Immerhin hast du selbst bemerkt das man sie abknippsen kann Externes Bild anzeigenZitat:
... aber ich will nicht mühsam irgendwelche Verbindungsdrähte unten drunter drumherumwurschteln.
Und wenn man das jetzt nicht will dann kann man das auch ins Regal legen und als erledigt betrachten - denn dann greift man zu einem Steckbrett.
Viele Grüße
Jörg
EDIT: Schau bitte hier(Bürklin) und hier(rs-online) noch nach.
Viele kleine Steckbretter/Breadboards kann man auch aufkleben oder nachträglich dazu modifizieren.
nein KEIN Steckbrett!
Das Shield ist auf den Arduino aufgesteckt und hält dort bombensicher, das Steckbrett ist lose und baumelt in der Gegend herum!
Bitte beantwortet doch nur die Frage so, wie sie gemeint war! ;)
...es wird halt seinen Grund haben, dass Du soetwas nirgendwo findest - es wird dafür definitiv zuwenig Käufer geben! :-)
Untereinander verbunden kenne ich diese Buchsenleisten auch nicht (und würde mich durchaus zu der Aussage hinreißen lassen, dass es sowas höchstwahrscheinlich nicht gibt). Aber wenn Du sie eh selbst irgendwo einlötest, was spricht denn dagegen, sie untereinander zu verbinden? Etwas Kupferdraht auf der Lötseite der Platine erfüllt diesen Zweck doch ohne weiteres, man kann bei 2.54 mm Rastermaß auch durchaus noch eine Brücke von Pin zu Pin nur mit Lötzinn hinbekommen. Möglicherweise habe ich aber auch Dein Problem noch nicht richtig verstanden ...
Malte
doch, du hast es genau verstanden, aber der Lötstop-Lack lässt ein einfaches Überbrücken nicht zu, außerdem muss ich ja 6 Augen verbinden und nicht nur 2, und wenn ich Draht nehme, kommt ständig Lötzinn auch auf direkt benachbarte parallel laufende Lötaugenreihen, die frei bleiben müssen - eine Riesensauerei und Frickelei halt, genau das will ich mir ersparen.
Also ich bekomme sowas problemlos hin, wie gesagt, einfach entlang der Lötaugen ein Stück Kupferdraht oder ein abgeknipstes Bauteilbein zur Hilfe nehmen und mit einlöten. Das ist doch durchaus schnell zu machen. Für mich ist sowas eigentlich eine total offensichtliche Lösung dieses Problems und ich wunder mich gerade, dass Leute Schwierigkeiten damit haben...Aber ok, jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen.
Einfach den Draht an die Pins legen und mit dem heißen Lötzinn rangehen, normalerweise läuft das fast wie von selbst überall hin. Dabei macht es auch nix, wenn dann der ganze Strang an Pins in einer Zinnwurst verschwindet, so kann das dann beispielsweise aussehen:
http://www.michael-floessel.de/mfblo...raster_019.jpg
da siehst du oben auch so eine Reihe verbundener Pins.
Schön dass du das problemlos hin kriegst, ich krieg sowas nicht hin (oder es gibt ne riesen Sauerei) , deshalb suche ich verbundene Buchsenleisten, das war die TOP-Frage.
Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es sowas gibt. Wo willst du die denn rauflöten? Gingen auch Streifenrasterplatinen? Da sind ja schon Reihen miteinander verbunden, da brauchst dann wirklich nur noch löten.
nein, sorry, bitte lesen:
es ist für eine Art Protype shield gedacht, genau genommen dieses:
http://www.ebay.de/itm/Prototype-Scr...p2047675.l2557
oder auch das:
http://www.ebay.de/itm/1pc-Standard-...item2c877af206
und das hat blödesweise nur isolierte Lötlöcher, absolut zum Kotzen, um es deutlich zu sagen.
Insbesondere wenn die Platine Lötstopplack hat, wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich Zinnbrücken bilden, nochmal viel geringer (dafür ist der Lötstopp ja gerade da). Und wenn einem doch mal ein Missgeschick passiert, tut eine Entlötpumpe oder Entlötlitze das ihrige. Ich frage mich halt, wie man überhaupt irgendeine Elektronik auf einer Lochrasterkarte aufbauen kann, wenn es nicht möglich sein soll, zwei getrennte Lötaugen auch getrennt zu lassen (oder eben selektiv zu verbinden). Hier will Dir sicher niemand an den Karren fahren oder so, der Punkt ist einfach, dass wohl nahezu 100% der Leute hier das Problem so lösen wie oben beschrieben. Deswegen ist es sehr unwahrscheinlich, dass das bei Dir nicht auch so funktioniert :-).
Malte
bitte lies die TOP-Frage, nur dafür wird eine Lösung gesucht - keine Diskussion über mögliche Workarounds die keine sind.
Wer keine kennt - kein Problem, dann bitte aber auch kein Post.
Wer eine Lösung kennt: her damit.
Du hast hier nicht zu sagen, was gepostet wird und was nicht. Aber keine Sorge, ich werde mich definitiv nicht weiter mit Deinem Problem besfassen ...
genau das meinte ich.
Mir ist, wie üblich ;) , eine "verrückte Idee" eingefallen: ein von billigsten Steckboards: http://www.reichelt.de//Herstellersu...er-Steckboards gewünscht zerschneiden. Ich selber habe es aber nie in Händen gehabt und weiß nicht ob's sinnvoll wäre.
Sorry, aber ein paar geschickte Workarounds sind bei Elektronik eigentlich recht häufig nötig. Ist ja auch nichts schlechtes oder so, selbst bei Platinen von namhaften Herstellern sieht man hin und wieder irgendwelche herumfliegenden Kabel auf der Platine, die wahrscheinlich erst nachträglich eingefügt wurden. Man muss sich halt manchmal einfach was einfallen lassen, wenn du dir aber gerne selber das Leben schwer machen möchtest, bitte schön, ich werd dich nicht davon abhalten. Würde mich auch wundern, wenn es eine Buchsenleiste mit fertig verbundenen Kontakten geben würde, da es gängige Praxis ist, das dann über das Löten zu tun. Wenn man alle Kontakte einzeln lässt, ist es dem Anwender freigestellt, die einzeln zu lassen oder zusammen zu löten. Wenn du damit nicht klar kommst, musst du wohl jemanden finden, der dir die paar Kontakte zusammenlöten kann.
ja, danke, das mit dem Zerschneiden billiger Steckboards auf ganz wenige Reihen und dann Aufkleben auf den Shield ist tatsächlich eine gute Idee. Dann müsste man nur den 1. Pin per Jumperkabel auf dem Shield verlöten und könnte ihn dann in eine Pinreihe reinstecken.
Und ist dann unterm Strich sogar noch flexibler als wenn man von vornherein fest die Buchsenleiste einlötet, und es ist trotzdem fest.
Das behalte ich im Auge, danke nochmal!
Da werden auch nur billigst einfache Blechstreifen verbaut sein, ähnlich wie bei `ner Verteilersteckdose:
http://www.mikrocontroller.net/attac.../St_Leiste.jpg
Wenn nun das haltenden "Gehäuse" auseinandergesäbelt wird, dann wird es schätzungsweise eine sehr wackelige, kontaktunfreundliche und somit störanfällige Lösung sein. Aber einen Versuch ist es natürlich wert. :-)
immerhin mal ein Plan "B" - aber wenn wer qualitativ besser verbunden Lösungen in Form einlötbarer el. verbundener Buchsenreihen hat - gerne her damit (bitte Link) !
...vielleicht nutzt Dir der Suchbegriff "crimp" etwas :
http://fpv-community.de/showthread.p...verl%E4ngerung
Habe selber kürzlich Mini-Crimpbuchsen geordert, die (leitfähig und lötbar) auf `ner Rolle geliefert werden.
aha - verstehe ich das richtig?
die werden in die Löcher reingesteckt (von oben oder unten) und dann von unten verlötet?
und dann wird oben etwas draufgesteckt, was wie eine Buchsenreihe aussieht?
Oder wie ist das zu verstehen?
Hmm, eigentlich sind die Crimpkontakte eher dazu gedacht, sie auf Kabel zu stecken und die abstehenden Teile an der Seite um das Kabel zu biegen und festzuklemmen, als Zugentlastung. Zum auf die Platine löten sind die nicht gedacht.
ach so, aber dann eher nicht, es soll ja auf das Shield drauf.
