Transistor schaltet nicht richtig
ich habe folgendes Problem und zwar möchte ich mit einem Transistor der an einem Atmega hängt eine 12V Lampe schalten.
Wenn ich jetzt die Lampe nicht anschließe (also Transistor ohne Last) habe ich am Ausgang auch die 12 V Wenn ich die Lampe anschließe
leuchtet diese nicht und die Spannung bricht zusammen. Also 0 V.
Transistorbezeichnung ist 2N 6491, der sollte ja bis 15A reichen.
Habe das gestern nochmal gestestet und festgestellt das der Transistor extrem heiß wird. Der Verbraucher der da dran hing zieht 5A bei 12V.
Jetzt habe ich überlegt lieber einen Mosfet zu nehmen, wäre das Sinnvoll?
Ich habe im Netz diese Schaltung gefunden http://www.mikrocontroller.net/attac...ler_MOSFET.png
Der IRF5305 sollte ja genug schalten können. Würde das auch ohne Optokoppler gehen direkt an den µC? Habe noch nie etwas mit einem Mosfet gemacht, bitte nicht hauen :D
Okay, das hört sich ja schonmal gut an.
Im Datenblatt von dem MOSFET steht ja Vgs +/- 20V, das heißt in meiner Schaltung liegt er dann ja auf -12V wenn ich das richtig Verstanden habe.
Macht der das ohne Probleme mit oder sollte ich noch einen 2. Widerstand einbauen um auf -10V zu kommen?
Wäre in diesem Fall ja ein 180 Ohm Widerstand vor dem Transistor. Hoffe mal ich liege jetzt nicht total falsch :D
