Optischer Entfernungssensor in Kleinstausführung gesucht, ähnlich Sharp GPxxx
Heute bitte ich um Hilfe bei der Suche nach optischen Entfernungssensoren.
Funktionsbeispiel (aber viel zu groß) Sharp GP2Y0A02YK0F (0,2 m .. 1,5 m) :
......Externes Bild anzeigen
Pflichtenheft:
Messbereich etwa 0,2 .. 2 m (möglichst bis 3 m)
Distanzauflösung 8 .. 10 bit
Reproduzierbarkeit im Bereich 5 % ±
Messfrequenz vergleichbar mit Sharp, min 3 .. 10 sec-1
Geringe Stromaufnahme; TTL oder weniger
Auflösung bis Bleistiftdicke, d.h. z.B. Teileabmessung im Zentimeterbereich
Analoge Ausgabe (oder Wert per I²C/UART)
Kostenklasse mit Sharp vergleichbar (10 € ±)
Dazu könnte ich einen Sharp nehmen wie abgebildet. ABER ich suche etwas deutlich kleineres, Anhaltspunkt etwa Würfelzuckergröße oder kleiner. Selbst die systemverwandten, kleineren Sharps für den Messbereich 10 cm .. 80 cm wären mir eigentlich schon deutlich zu groß. Lasersysteme sind mir zu groß, zu energiehungrig und zu teuer - soweit meine Marktrecherche im www zeigte.
Danke im Voraus für die Hilfe
SRF 01 - wie groß (klein) ist der in Millimeter ??
Es ist doch verwunderlich - es gibt im www zahllose Seiten vom Anbieter Devantech und Händlern, die den SRF01 anbieten: "der kleinste single Transducer Ultrasonic Ranger der Welt!". Es gibt bei Devantech eine ellenlange Beschreibung über Datenformat etc, aber ich habe in vielen (gefühlt an die 50!) Quellen beim Hersteller und Lieferanten weltweit keine Angabe über das tatsächliche Maß dieses Teils gefunden. Der Anschlussstecker lässt eine gewisse Schätzung zu - aber das Verheimlichen des primären Verkaufsarguments ".. der kleinste ... der Welt .." sieht mir doch etwas suspekt aus. Langer Rede kurze Sinn:
Kann mir bitte jemand die Abmessungen nennen, bitte ohne und auch mit dem Gummiring. Ist der Gummiring aus akustischen Gründen zwingend erforderlich ??
Danke !
Zitat:
Zitat von
Rabenauge
... "unauffällig"- tarnen kann man die US-Sensoren ... habs mit den HC-SR04 einige Male ausprobiert ...
Danke für den Tip. Zweielementige US-Sensoren sind mir dann doch zu groß, ich brauche nämlich mehrere Sensoren in unmittelbarer Nähe. Für einen ähnlichen Zweck nehme ich auch Ultraschall, da aber den - einäugigen - SRF02.
Bei der optischen Lösung habe ich mich mittlerweile für eine eigene Konstruktion entschieden, weil ich keine existierenden, kleinen Lösungen gefunden hatte. Leider ist das Teil eben relativ groß geworden, Versuche mit einer SMD-LED (SFH4600) brauchten seltsamerweise keine gute Auflösung, obwohl ich die beim WALL R und im MiniD0 erfolgreich verwende.
Aufgabenstellung:
- Mehrfachsensor, mindestens vier
- Öffnungswinkel 2x10° oder mehr
- Maximale Reichweite 0,5 bis 1 m
- Minimale Reichweite 0,1 m oder weniger
- zeitliche Auflösung besser als 10 Hz
- Wegauflösung im Zentimeterbereich
Dazu kramte ich die alte Geschichte aus den asuro-/Dottie-Zeiten aus: IR-LED mit variierter Einschaltdauer (0 .. 50 % mit Sternthalers pfiffiger Wobbel-Technik) und ein IR-Empfänger. Benutzt wird die Kombination von LD274-3 und SFH5110. Vier Gruppen im Rechteck, die rundum abgefragt werden; jede Einzelkombination mit einem separaten, kompletten Wobbelzyklus.
......Anhang 29363
Erste Tests zeigen ne gute Funktion. Genauere Ergebnisse später.
