" DiBaDu und Dein Verein" für Hackerspace Bremen
Hackerspace Bremen->Mit der Bitte um Unterstützung,nächste Runde "Du und Dein Verein"
https://www.roboternetz.de/community...nd-Dein-Verein
Das ist dann der Verlauf von Stimmenzahl und Rang.
Es ist auf dem Weg den Rang 250 zu erreichen, aber es sieht noch etwas unsicher aus.
Anhang 28273
Hier zum Nachsehen die aktuelle Stimmenzahl für Rang 50:
https://verein.ing-diba.de/club/pres.../direction/ASC
Hier noch der aktuelle Verlauf mit der Stimmenzahl von Rang 250 in rot.
Anhang 28278
Hier noch einmal der aktuelle Verlauf mit der Stimmenzahl von Rang 250 in rot.
Ein paar Werte von ST 250 (Stimmenzahl Rang 250) sind interpoliert aber der Verlauf sieht recht linear aus.
Anhang 28282
Rang Ha, St Ha, St R250
13.5.14 10:00 304 349 432
15.5.14 17:06 321 368 456
16.5.14 11:30 288 411 480
19.5.14 05:40 278 479 504
19.5.14 20:25 281 493 528
22.5.14 07:01 277 519 563
23.5.14 08:13 290 522 583
24.5.14 10:17 287 543 595
04.6.14
Wie wird die Schlussphase aussehen?
Hier der aktuelle Stand aus 2014 ergänzt mit der Schlussphase von 2012.
Anhang 28283
Hier wieder ein Update für Stimmenzahl und Rang.
Bei der Stimmenzahl für den jeweiligen Rang 250 links in rot lässt sich ein Übergang von der aktuellen Kurve auf die Kurve der Schlussphase der vorherigen Aktion erahnen.
Da werden schon noch ein paar Stimmen nötig sein.
Hackerspace Bremen:
https://verein.ing-diba.de/kultur/28...pace-bremen-ev
Rang 250:
Anhang 28309
So ich habe gerade noch einmal nachgesehen, die Abstimmung ist am 3.6. um 12:00 Uhr zu Ende.
Das ist in 28 Stunden. Die Kurven für Rang 250 sind in rot.
Man kann auch die Steigung des Rang 250 im letzten Durchgang zum Vergleich betrachten.
Die dicken Linien sind für den aktuellen Durchgang, die dünnen Linien zum Vergleich für den vorherigen Durchgang.
Die grüne Kurve gibt die Stimmenzahl von Hackerspace Bremen an.
Entsprechend steht die blaue Linie für den Rang von Hackerspace Bremen.
Anhang 28314
Ich glaube das Bild links (die Stimmenzahl) zeigt im Vergleich zum Vorjahr deutlich, dass es mit den Stimmen bis jetzt noch nicht ganz reichen wird.
Anhang 28325
aktualisiert
Noch 5 Stunden
Anhang 28327
Noch eine Stunde (und 15 min)
Anhang 28328
- - - Aktualisiert - - -
Noch 15 min
Anhang 28329
