ich suche einen Shop der folgendes Übergangsstück hat:
M8 Gewindestange auf Zahnrad mit 5mm Bohrung.
Kann auch M8 / M5 Innen Aussen sein.
Leider bin ich bisher bei keinen Shop im Internet fündig geworden.
Tom
Druckbare Version
Tom
Hallo Tom,
schneide doch ein M5 Gewinde in die Zahnstange.
Gruß Hartmut
Dazu fehlen mir derzeit leider die Möglichkeiten.
Tom
Wenn du das Teil sonst nirgend wo finden kannst, kann ich es dir drehen. Wenn du interesse hast schreib mir (Link_in_Park@gmx.net) möglichst mit genauer Zeichnung und Maßen des Teiles.
LP
In welcher Stadt bist Du ?
Tom
Postleitzahl 8....
Ich denke da werden wir um die Post nicht rumkommen.
Ich bin in München.
Hmm ok ich bin zwischen München und Stuttgart. So ca 120 km von München weg. Wenn das Teil nur auf ein M8 Außengewinde passen muss hat es etwa einen Gesamtdurchmesser von 10mm. Das kann ich dir in einem Briefumschlag schicken.
Ok, 120 km sind dann doch zu weit. Ich dachte nur weil das Zahnrad auf eine Gewindestange muß. Da hätte man nur auf eine Seite auf 5 mm abdrehen müssen. Aber Gewindestangen verschicken ist bestimmt umständlich.
Am besten du nimmst eine Maschinenschraube M8, sägst den Kopf ab, und drehst sie auf 10mm länge auf 5mm Durchmesser ab. Sodaß das M8 noch ca. 20mm hat. mit einem 5mm Stift von 10mm Länge.
Ich Schraube das Stück dann mit einer Muffer auf die Gewindestange.
Was möchtest Du dafür ?
Tom
Hi LinkinPark,
Du kannst jetzt meine Emailadresse sehen. Am besten Du schreibst mir direckt.
Tom
ich kauf meine Mechanik bei Mädler
www.maedler.de
Sondersachen muß man natürlich drehen, fräsen usw.
Was willst Du damit sagen? Haben die etwas dafür?Zitat:
Zitat von opl
Hallo Tom
Du könntest deine M8 Gewindestange in einen Bohrer einspannen, im Baumarkt gibt es für wenige Euros eine Vorrichtung mit welcher du deinen Bohrer an der Tischkante befestigen kannst und den Bohrer waagerecht hält. Dann solltest du einen kleinen Schraubstock haben, dort eine Fleile einspannen und so kannst du die Stange auf 5mm runter feilen. Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Hallo Helmut,
besten Dank für Deine Idee. Werde demnächts meine Werkstatt ausbauen.
Tom
