Bei meinen ersten Gehversuchen mit einem I2C Portexpander(PE)PCF8574p habe ich arge Probleme.
Ich steuer den PE über I2C an ..es wird eine Schlefe gebildet die ein Byte von 0 bis255 zählt und wieder herrunter...dieses Byte wird jeweils zum PE gesendet..soweit so gut.
An den 8 Ausgangsports des PCF8574p sind über Vorwiderstand(330 Ohm) 8 LEDs gegen +5V. Liegt alles im Bereich mit Strom und Spannung lt. Datenblatt des 8574.
Nun ist aber folgendes Rätsel, die Ausgänge werden nur hoch oder runter "gezählt" das heist die LED leuchten in richtiger Weise nur,
wenn ich nach dem Reset oder Start, nochmals die +5V von den LED kurz unterbreche.:confused:
Ich werde heute nochmals Transistortreiber vorschalten , mal sehen was dann passiert, aber komisch kommt mir das ganze doch vor.
Weiss jemand einen Rat oder Hinweis ??
Gruss und Dank
Gerhard
