Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 7)
Schon wieder ne Fräse
Hallo zusammen,
auch ich habe vor eine Fräse zu Bauen (Portalfräse?).
Ich hatte vor einiger Zeit das glück, das bei uns auf der arbeit eine alte Anlage (AOI) verschrottet wurde. Bei so einer Gelegenheit muss man(n) natürlich zugreifen. Also kurz nen Schrottschein geholt und ausgeschlachtet das Teil - samt komplettem Kreuztisch usw.
Ein Problem an der Sache ist, das die vorhandenen Motoren z.B Gleichströmer sind. Das macht das ganze nicht einfacher, oder raus damit und Schrittmotoren rein?
Nunja, ich bin grade etwas ratlos, von daher bin ich auf eure Ideen und Ratschläge gespannt.
Hier noch ein paar Fotos zu dem vorhandenen Materialien:
Anhang 27679Anhang 27680Anhang 27681Anhang 27682Anhang 27683Anhang 27684Anhang 27685
Grüße
Frodo
ja da steht noch ne menge Arbeit an..
Also...
Jain, also die Steuerung an sich ist noch vorhanden. Einschubkarten inkl. 19" Rack.
Habe dazu auch sämtliche Pläne bekommen(Schaltpläne, Blockschaltbilder, skizzen etc), habe es allerdings noch nicht geschafft diese durchzuarbeiten (2 Mappen á ~ 180 DIN A4 seiten..)
Ich muss zugeben: Mit Servoantrieben/Gleichströmern habe ich bis jetzt noch keine Erfahrung.
Flanschmaße messe ich morgen mal, schreibe dann.
Ich denke mal, bei diesem aufbau sollte ein festes Portal das Stabilste sein. Der Kreuztisch hat 3 achsen + verstellbare arbeitsfläche( s. bild die 4 pfeiler obendrauf kann man per Motor zusammenfahren.
Achja, dashier müssten die steuerkarten bzw treiberstufen für die achsen sein:
Anhang 27686
Frodo
öhm.. Linear - Glas-encoder typ "HEDS 5500"
EDIT:
irrtum..
beides..
die x und y achse glas-linear - irgendwas (noch nicht ganz sicher.. Typ "MSA 670.23" - s. bild
und die Z achse den typ "HEDS 5500"
wenn ich das aber richtig den unterlagen entnehme sind beides incrementalgeber. Es gibt aber noch zusätzlich Gabellichtschranken als endschalter und für die referenzpunkte.
Anhang 27687
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 6)
Aloah,
pech muss man haben.. Der Stromlaufplan der endstufen fehlt natürlich -.-*
Kann also nur mit Stückliste und Bestückungsplan arbeiten.
Also abgesichert ist das ding (Also pro Endstufe) mit 30A und 2A.
Verbaut wurden 4x P-MOSFET SUP60N06-08 und 4x SMP40P06
Werde aber aus dem ganzen system noch nicht ganz schlau - habe grade gesehen, dass ich noch eine Platine extra für die incrementalgeber hab.
Hier gleich nochmal n paar fotos dazu...
Achja, mit alte os/2 kiste meint ich auch nur = lebt nicht mehr.. leider schrott
Das mit dem UHU werde ich mir mal genauer anschauen - klingt vielversprechend
Bilder endstufe:
Anhang 27701Anhang 27702Anhang 27703Anhang 27704.
Bilder Incr. Platine:
Anhang 27705Anhang 27706
Grüße
Frodo
