Solarstrom und Spannung mit RPI messen
Hallo liebe Gemeinde
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem, wobei ihr mir eventuell helfen könnt.
Ich möchte meine Kleine Solaranlage (Inselanlage) mit dem RPI überwachen.
Es handelt sich dabei um 2 Module, einen MPPT Laderegler und am Ausgang des Ladereglers hängt ein 12 Volt Lüfter. Soweit so gut.
Dank dem Tut von Erik Bartmann habe ich den AD Wandler MCP3008 gefunden.
Ich weis, das man Spannungen am einfachsten über einen Spannungsteiler messen kann, den Strom messe ich mitells Hall-Effekt Sensoren.
Was auch alles eigentlich funktioniert, die Werte die ich mit dem Multimeter gemesen habe, stimmen mit denen überein, die ich mit dem MCP3008 errechne.
Jetzt aber zu meinem Problem.
Da ich momentan noch EINE MASSE (GND) benutze, überbrücke ich ja leider den MPPT Lader, das sollte aber nicht so sein.
Den Strom kann ich Messen, ohne das ich die GNDs vom RPI und von der Solaranlage verbinden muss, da der Stromsensor mit 5V vom RPI versorgt wird und ein Ausgangssignal auf der Spannungsseite des RPI liefert.
Die Spannung kann ich über einen Spannungsteiler aber nur messen, wenn ich die beiden GNDs (Potentiale) verbinde.
Wie kann ich das Galvanisch von einander trennen?
Im Schaltplan habe ich eine schwarze Linie eingezeichnet, die das symbolisieren soll. Oberhalb der Linie ist GND vom RPI und unterhalb ist GND von der Solaranlage. Um die Spannungsteiler in den Kreisen geht es mir.
Hier der Schaltplan:
Anhang 27268
Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich.
Beste Grüße Tobi
Zitat:
Zitat von
s3993
- - - Aktualisiert - - -
@Pyro-Mike
Ich glaube ich habe dich zu erst nicht richtig verstanden.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich für die Signalleitungen Optokoppler einsetzten kann, da es sich um einen SPI Bus handelt.
Gruß Tobi
Das habe ich damit gemeint :)
OK das könnte funktionieren, wenn ich mir das so anschaue. Da bräuchte ich dann 4 Optokoppler, richtig?
Anhang 27274
Ansonsten ist deine Idee echt supper.
Kannst du mir einen Optokoppler empfehlen?
Das muss doch ein digitaler sein, richtig?
Das müsste doch der richtige sein oder?
ACSL-6410 - Quad-Ch, Bi-Dir (3/1)
http://www.produktinfo.conrad.com/da..._6210_00RE.pdf
Das das Bild so klein ist, da kann ich nix für, das ist beim Upload passiert.
Ich hänge den Plan jetzt mal unbearbeitet dran
Anhang 27279
Aber warum ich das ganze 4 mal brauche verstehe ich nicht.
Zwischen Pannel Input und Akku Input liegt die Spannung, die gerade vom Solarpannel erzeugt wird, an.
Anhang 27280
Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich.
Einen richtigen Plan von der Anlage gibt es nicht, es sind doch nur 2 12V Module Parallel geschaltet.
Max. 230 Wp, Max. 21V Leerlauf und Max. 14A
Gruß Tobi
