Einschaltsignal mit externer Spannungsquelle, Zeitverzögertes Ausschalten
bin Neueinsteiger in Arduino und hätte mal ne Frage, ich möchte eine LED schalten sobald an einem Eingang eine Spannung anliegt. Die LED soll dann 4 Sekunden leuchten und danach abschalten. Die Spannung an dem Eingang ist aber kein Impuls sonder bleibt dauerhaft anstehen, die LED soll aber trotzdem nach 4 Sekunden abschalten. Erst nach abschalten der Spannung an dem Eingang und erneutem Anschalten der Spannung soll die LED wieder 4 Sekunden leuchten. Wie mache ich das am besten?
Danke
Wie schon geschrieben sind das "Fehler" die dich, bis du etwas Routine hast, immer wieder noch erwischen werden.
Du könntest dein Programm noch etwas erweitern in dem du noch ein Poti an den zweiten Analogeingang anschließt. Mit diesem kannst du dann die Schwelle ab der deine LED leuchten soll, manuell einstellen.
Wäre eine gute Übung, ob du auch verstanden hast wie das Programm läuft.
Im Anhang das Programm nochmal kommentiert.
