Drehzahl messen und weitere Fragen.
ich möchte an einem Rad die Drehzahl messen. Daher fällt Lichtschranke schon mal aus weshalb ich mir überlegt habe, einen Hallsensor + Magnet zu verwenden. Oder hätte hier jemand ne bessere Idee?
Auf die Schnelle hätte ich diesen gefunden: http://www.reichelt.de/Sensoren/TLE-...T=0&OFFSET=16&
Laut Datenblatt gibt er auch schöne Flanken aus bei einer Änderung des Magnetfeldes. Will Interruptbetrieb verwenden und die Zeit zwischen 2 Impulsen mit einem Timer messen (vermutlich Mega8 oder 32).
Als Betriebsspannung ist eine Autobatterie vorhanden, wo ich einen 7805 (oder ähnliches mit 5V) verwende. Habe auch gelesen, dass man hier Spulen/Z-Dioden bzgl Überspannung vorschalten. Kann mir das jemand genau erklären?
Also, ich hab mir jetzt mal folgende Schaltung zusammengebastelt. Passt die?
Zitat:
Zur Schaltung mit der Transildiode (Post#7): die Schaltung ist nur als Schutz von LEDs, die am Bordnetz betrieben werden.
Ich will eine LED direkt am Bordnetz betreiben, daher brauche ich diese Schaltung.
Mal abgesehen vom Verpolschutz, kann man diese Schaltung bauen?
