Kein Interrupt nach Reset/Neustart
Guten Tag,
ich habe mit meinem mini-Programm ein Problem.
Jedes mal nach dem Neustarten oder Reseten des Kontrollers wird die Interrupt-Funktion ausgeführt und erst dann das Hauptprogramm.
Nun habe ich schon gelesen ,dass man in Assembler die erste Speicheradresse überspringen muss, um das zu unterbinden.
Aber ich finde nichts ,wie ich sowas in "C" machen kann.
Kann mir vlt. jemand helfen?
Vielen Dank!
* Ampel.c
* Created: 07.08.2013 10:36:06
* Author: en
#define F_CPU 1600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
// eigene Bezeichnungen
#define rot PC0
#define gelb PC1
#define gruen PC2
#define ein 1
#define aus 0
//volatile unsigned char _taster=1;
ISR (INT1_vect)
_delay_ms(80);
PORTC |= (1 << PC4);
_delay_ms(1000);
PORTC &=~(1<<PC4);
void rot_schalten(unsigned int i)
if (i==ein){PORTC |= (1 << rot);} // Setzen
else {PORTC &= ~(1 << rot);} // Rücksetzen
//_delay_ms(1000);
void gelb_schalten(unsigned int i)
if (i==ein){PORTC |= (1 << gelb);} // Setzen
else {PORTC &= ~(1 << gelb);} // Rücksetzen
//_delay_ms(1000);
void gruen_schalten(unsigned int i)
if (i==ein){PORTC |= (1 << gruen);} // Setzen
else {PORTC &= ~(1 << gruen);} // Rücksetzen
//_delay_ms(1000);
int main(void)
{ cli();
GICR |= (1 << INT1);
MCUCR |= (1 << ISC11);
//PORT A als Ausgang
PORTC = 0x00;
DDRA = 0xFF;
//PORT C als Ausgang
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;
//PORT D als Eingang
DDRD = 1<<PD3;
PORTD = 1<<PD3;
SREG |= (1<<7);
while(1)
rot_schalten(ein);
_delay_ms(1000);
gelb_schalten(ein);
_delay_ms(600);
rot_schalten(aus);
gelb_schalten(aus);
gruen_schalten(ein);
_delay_ms(1000);
gruen_schalten(aus);
gelb_schalten(ein);
_delay_ms(600);
gelb_schalten(aus);
Das habe ich zur Zeit.
Funktioniert auch soweit ganz gut.
[SPOILER]
* timer_von_null.c
* Created: 14.08.2013 17:14:16
* Author: Gerrus
#include <avr/io.h>
#define rot PC0
#define gelb PC1
#define gruen PC2
#define rotf PC4
#define gruenf PC5
#define ein 1
#define aus 0
volatile unsigned char zaehler=0,timer_mit=0,timer_ohne=0,temp=0,temp2=0;
ISR (TIMER0_OVF_vect) // Die Funktion die beim Overflow aufgerufen wird
if ((~PIND &(1<<PD3))) //Prüfen ob Taster gedrückt wurde.Taster ist gegen Ground gezogen
if ((~PINC&(1<<gruenf)))
rotf_schalten(ein); // Fussgänger Rot auf rot stellen.vorher war signal aus.
zaehler=1; //Zähler für Tasterzustand auf eins -Taster wurde betätigt.
if (timer_ohne < 214) timer_ohne++; else timer_ohne=0; //Variable um auf Sekunden zukommen.Eine Sekunde gleich 15,15 Ticks.beim erreichgen von 213,wieder auf null.
void rotf_schalten(unsigned int i) //Fussgänger Rot
if (i==ein){PORTC |= (1 << rotf);} // Setzen
else {PORTC &= ~(1 << rotf);} // Rьcksetzen
void gruenf_schalten(unsigned int i) //FUssgänger Grün
if (i==ein){PORTC |= (1 << gruenf);} // Setzen
else {PORTC &= ~(1 << gruenf);} // Rьcksetzen
void rot_schalten(unsigned int i) //Auto Rot
else {PORTC &= ~(1 << rot);} // Rьcksetzen
void gelb_schalten(unsigned int i) //Auto Gelb
else {PORTC &= ~(1 << gelb);} // Rьcksetzen
void gruen_schalten(unsigned int i) //Auto Grün
else {PORTC &= ~(1 << gruen);} // Rьcksetzen
void schalten (void) //Hauptfunktion um Ampel zuschalten
if (timer_ohne==0) //Sekunde 0
rot_schalten(ein);
if (timer_ohne==15&&zaehler==1) //Sekunde 1 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
rotf_schalten(aus);
gruenf_schalten(ein);
if (timer_ohne==61&&zaehler==1) //Sekunde 4 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
gruenf_schalten(aus);
rotf_schalten(ein); //WICHTIG!!!
zaehler=2; //Zähler wird auf Zwei gesetzt damit man nicht durcheinander kommt beim rücksetzen später
if (timer_ohne==70&&zaehler==2) //Sekunde 4,6 Schaltet Fussgängerrot aus ,ABER nur wenn schon eine Phase durchgelaufen
rotf_schalten(aus);
if (timer_ohne==76) // Sekunde 5
gelb_schalten(ein);
if (timer_ohne==107) //Sekunde 7
rot_schalten(aus);
gelb_schalten(aus);
if (timer_ohne==183) //Sekunde 12,2
gelb_schalten(ein);
//rotf_schalten(aus);
if (timer_ohne==213) //Letzter Schaltvorgang Sekunde 14
gelb_schalten(aus);
if (zaehler==2)
zaehler=0; //Wird nur resetet wenn Fussgängerphase schon durchgelaufen ist
/*void schalten_mit (void)
if (timer_mit==0)
rot_schalten(ein);
rotf_schalten(ein);
if (timer_mit==15)
rotf_schalten(aus);
if (timer_mit==61)
rotf_schalten(ein);
if (timer_mit==76)
gelb_schalten(ein);
if (timer_mit==107)
rot_schalten(aus);
gelb_schalten(aus);
if (timer_mit==183)
gelb_schalten(ein);
if (timer_mit==213)
rotf_schalten(aus);
gelb_schalten(aus);
zaehler=0;
int main(void)
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xFF;
DDRD = 0<<PD3;
PORTD = 1<<PD3;
TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00); //Einstellen Von Preteiler 1/1024. Datasheet Seite 85
TIMSK |= (1<<TOIE0); //Interrupt auslцsen beim Overflow Datasheet Seite 85
TCNT0 = 0; //den timer selber reseten. Eine Null reinschreiben
sei(); //Interrups aktivieren
while(1)
schalten(); //Hauptschleife
[/SPOILER]
Als nächstes will ich das ganze auf eine Kreuzung portieren.Sprich das ganze noch einmal aber mit verknüpfung zu einander.
Außerdem stelle ich grade fest,dass ich noch eine Sperre für Rot_fuss einbauen muss,sobald gruen_fuss leuchtet.Quasi ein BUG entdeckt.Mein erster!!!!*freu* :-D (siehe EDIT)
In Planung ist auch das ganze in Hardware umzusetzen,mit Batterie Einspeisung.Bin schon am ausschau halten nach ampel gehäuse.vlt einen dicken Kugelschreiber oder ähnliches.
Hier nochmal ein kleiner Plan,falls jemand auf die schnelle ausprobieren möchte.(Widerstände vor den LEDs ,in Höhe von 330 Ohm , fehlen auf der Zeichnung. Diese müssen unbedingt aber in die reele Schaltung rein)
Anhang 26236
Nicht desto trotz,wenn jemand etwas zu verbessern oder zu optimieren weiss,immer her damit!
Vielen Dank und viel Erfolg!
EDIT: Einfache IF-Anweisung hat den "BUG" behoben.
P.S: Hat evtl. jemand weitere deutsche Foren für Programmieren in C für ATMEL? (ausser microkontroller.net,da sind ja nur "profis"... )
