7 Segment Anzeige XXXL - woher Bemaßung nehmen?
Hey :)
hab grad zufällig das hier entdeckt und dachte das kann man auch selber machen:
http://www.evilmadscientist.com/2009...ment-displays/
Meine bisherigen Bemühungen eine anständige (Vektor-)Grafik der Segmente oder ein Datenblatt zu finden endeten irgendwie im nichts.
Was ich suche ist ein Blatt mit den genauen Abmessungen der bekannten 7-Segmentanordnung, kein neues oder moderneres Design.
Falls jemand grad ne Quelle dafür hat und Zeit, kann sie ja mal posten ;) .. Ich such derweil mal weiter
Grüße
Zitat:
Zitat von
Geistesblitz
Wenn es dir reicht, dass es auf den ersten Blick richtig aussieht (also nicht unbedingt auf den mm genau, aber so etwa), könnte ich dir auch etwas zurechtbasteln, hab schon ein wenig Erfahrung mit Vektorgrafiken.
vielen dank für das angebot, aber möchte nicht deine kostbare zeit in anspruch nehmen wenn ichs selber kann :)
hab grad ne grob ähnliche vorlage erstellt. ohne diagonalen versatz aber ich denke man erkennt was es sein soll.
mach mich jetzt mal ans bauen ;)
Anhang 26128
hier das erste ergebnis ohne leds. sonne scheint etwas durch.
5 lagen weißes 3mm plexi GS . mal sehn wies dann am ende wird ;)
Anhang 26129
Sowas hab ich auch mal gemacht, allerdings viel kleiner.
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Zitat:
Zitat von
HannoHupmann
Mhm wenn du es tauscht? Also die Reihenfolge der Platten und die mit der Kontur als letztes nimmst? Dann wird zwar mehr ausgeleuchtet als man sieht, aber die Kontur sollte damit deutlich schärfer sein.
wäre eine möglichkeit, aber dann hätte man wieder eine unebene oberfläche mit ner zusätzlichen 7seg schablone über dem weißen plexi. so wies jetzt ist schauts sehr edel aus aber das licht streut sich in der platte.
Anhang 26167
Zitat:
Zitat von
Weichlöter
Du hast doch einen Schneideplotter. Üblicherweise schneidet man hierfür eine Folienmaske.
Christian
wenn die folie außen ist wird sicher gehn. dann ists halt aber auch irgendwie unschön durch ne extra klebefolie. wollte eig glattes plexi.
Anhang 26168
kleb ich sie innen rein wird das gleiche verwaschene entstehen.
Anhang 26169
werd am mittwoch versuchen die deckplatte(3mm) von unten 2,7mm mit dem laser einzuritzen um nen kleinen kanal zu haben der frei ist. so sollte das licht hoffentlich hauptsächlich im jeweiligen segment reflektiert werden und nicht in der ganzen deckplatte.
danke für die vorschläge :)
grüße
- - - Aktualisiert - - -
Zitat:
Zitat von
Crazy Harry
schaut gut aus. hast du dafür ne folie als letzte lage geschnitten?
grüße
@da_miez3: nein. das ist ein Gusskörper mit Reflektoren (wie bei einer kommerziellen Anzeige) und drüber eine 3mm Plexiplatte.
noch eine Anmerkung: die Deckscheibe darf nicht aus mattem Plexi bestehen, sonst streut das Licht viel zu stark und die Kontur verschwimmt. Nimm klares Plexi und schleif die den LEDs zugewandte Seite matt (400er Papier nass). Ich hab bei meiner Anzeige zig Muster gebaut und Versuche gemacht. Ohne die Reflektoren wars sehr ungleichmäß.
