Hi schön das sich jemand meldet.
ich benutze den BootLoader 20130410. den hab ich in Home/Pi/AAAAA/Robot2013 entpackt.
Dann habe ich die Datei robotLoader_linux.sh mit chmod 7777 ausgeführt und den Schreibschutz aufgehoben.
Danach habe ich mit sudo su die Datei mit ./robotLoader_linux.sh ausgefürt. Das Programm startet aber dann erscheinen in dem schwarzen Fenster des Programmes viele Fehler.
Das mit RXTX hab ich auch versucht , intalliert etc es funzt aber nicht und ich bin ratlos.
Ich sende mal die Log files mit, vielleicht erkennt jemand mein Problem.
LG
Schnully
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Nachtrag!!
ich habe jetzt Versucht die Datei librxtxSerial.so aus dem verzeichnis /usr/lib/jni/librxtxSerial.so in das erzeichnis Robot2013/lib zu kopieren bzw auszutauschen.
Mit dem Befehl java -jar RobotLoader_lib.jar -c -port=/dev/ttyUSB0 -id bekomme ich folgende Meldung Siehe nächster Logfile2.
Normalstart des Programmes erscheint dies - no rxtxSerial in java.library.path thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver Siehe Logfile3
Wenn ich dann die Datei RXTXComm.jar kopiere bzw austausche geht gar nix mehr.
Was mach ich falsch was muss ich tun.
@Ccontroller! Sie hatten doch das gleiche Problem zu beginn. Hätten Sie vielleicht eine Anleitung dazu, grins, auch für anfänger. Ich wäre allen sehr dankbar dafür.
Besten Dank
