Hier, so sollte man das bauen:
Anhang 25902
Bei ON/OFF kommt dein Controllerpin ran, Vcc und Gnd sollten selbsterklärend sein. Die Freilaufdiode musst du nicht zwingend einbauen, besser wäre es aber zum Schutz der Schaltung.
Dankeeeeee.
Genau so eine Erklärung für Dummies wie mich hab ich die letzten Tage vergeblich gesucht.
- - - Aktualisiert - - -
Und was mach ich da jetzt falsch
Also bei Transistoren musst du drauf achten, dass du nicht mit einem beliebigen Pluspol einer beliebigen Batterie die Basis schalten kannst. Der Minuspol der Spannung mit der du die Basis schaltest muss mit dem Minuspol der Batterie verbunden
sein, die die Nutzlast trägt...
Ich weiß ich kann nicht gut erklären :(
Hier ne Grafik wie man einen Motor über Transistor und µC schalten kann. Hoffe das war dein Problem. Sonst hab ich das nicht verstanden ;)
Anhang 25911
Mit PD.0 ist PortD.0 gemeint. Aber wo du das anschließt ist natürlich dir überlassen.
Ach das ist doch zum heulen
Was hab ich jetzt schon wieder falsch gemacht?
ok ich versuchs
Hier ein bild
hab Dir mal die Schaltung aufgebaut. Wenn man die Plus auf der linken Seite, die den Transistor steuert, unterbricht, bleibt der Motor stehen.
Anhang 25975
Wieviel Strom braucht Dein Motor?
Meiner braucht mehr als 100mA und mußte deshalb einen Transistor nehmen, der mehr Strom verträgt. Es ist ein 2N2222. Emitter (E), Basis(B) und Kollektor(C) bei den Transistoren nicht verwechseln! Unterschiedliche Typen können unterschiedliche Anschlußbelegungen haben.
Freilaufdiode nicht vergessen! Kann ich auf Deinem Bild nicht sehen. Ohne kann der Transistor zerstört werden. Ich vermute sowieso, das Dein Transistor schon kaputt ist?
Meine Schaltung spielt grad verrückt!!!!
immer wenn ich den Strom vom Microcontroller also von der Basis weg tue, geht die led an und wenn ich strom drauf gebe, geht sie aus.
Hier das Bild:
