Ich suche für einen Laptopakku selbstbau Li ion zellen mit 3,7 V Zellen spannung und Lötfahne.
Kapazität ist mir relativ wurscht solange diese größer gleich 2200mAh ist.
Der Preis sollte 5€ pro Zelle nicht überschreiten.
Druckbare Version
Mal sehen ob es welche gibt die besser passen als die hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4ODI..._1450_mAh.html
In Akkupacks von namhaften Laptops habe ich aus bis zu 9 Zellen bestehende gesehen. Bitte zur sicherer Benutzung eine Ladeschaltung mit Balancer und Temperaturkontrolle nicht vergessen. Als Lektüre: https://www.roboternetz.de/community...kus-reparieren .
Die von Manf verlinkte Akkus lassen sich per Anlöten von Kabeln wünderbar vebinden (ausprobiert). ;)
@Manf
Die betonung lag auf 2200 mAh oder mehr
@Picture
Ich weis das man die in Notebook akku's findet, da ich sie eben in einem solchen tauschen will.
Ich habe bloss gedacht, dass du beim paralellen Schalten von zwei o.g. Zellen mit 1450 mAh, wie in meiner 2. oben verlinkter Skizze, eben 2,9 Ah hast.
kannst ja auch z.B. bei ebay schauen unter "18650", das ist ja eine Standard Lithium-Ionen-Zellenform. Da gibts auch welche mit 4000 mAh recht günstig.
Ne die Zelle sollte schon 2200 oder mehr haben, da ich ohnehin paralel schalten muss und mir dann der Platz ein wenig eng wird.
Vielen Dank RAM ! :)
Diese mit integrierten Schutzschaltungen werde ich mir sicher kaufen: http://www.ebay.de/itm/4x-Profi-Ultr...item3a7e795bde , wenn mein Balancer kaputt gehen würde, weil ich sie mir sogar noch leisten kann und eine Zelle als Ersatz bleibt.
Achso noch was ich brauch ungeschützte, da der Schutz durch die Akku elektronik erledigt wird.
diese Angaben dort sind sowas von unglaubwürdig.
Wenn da 1000mAh rauskommen dann kann man schon von Glück reden.
Ich habe sicher einen Technologiesprung verpaßt ;-) oder die messen mit besonders kleinen mAh, dann passen natürlich mehr rein.
Es wäre auch zu bedenken, ob das selberlöten an den Zellen diese thermisch nicht schädigt.
Man muß ja doch ne ganze Weile dran rum brezeln. Nicht umsonst werden die professionellen mit Lötfahnen punktgeschweißt. Das ist wesentlich materialschonender.
- - - Aktualisiert - - -
Wobei die innere Schutzschaltung aber den Balancer nicht ersetzen kann.
Die schaltet nämlich einfach ab, wenn's für die Zelle kritisch wird. Die Zellen eines Packs driften somit immer weiter auseinander. Ein Balancer hingegen kann die Ladung auf alle Zellen eines Akkupacks gleichmäßig verteilen.
Das wird auch der Grund sein, weshalb solche Zellen mit integriertem Schutz nur ohne Lötfahnen angeboten werden.
Bernd
nunja, die chinamann li-ion sind glaub eher für was kleines ok als fürn laptop.
Welche bauform sind denn für den einbau im laptop akku nötig?
Einfach zu verlöten dank verkabelung wären jedenfalls die hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/239508/
Die sind zwar knapp unter den 2000mAh aber dafür haben se wenigstens die 5 euro pro zelle erfüllt.
Mit 2400 sind se dann über 5 euro pro stück.
Ich würde da die 2400 nehmen und einmal weniger parallel schalten, bzw die grundkapazität höher wählen und nicht parallel.
Bei 18V (Annahme) sind für 65W Laptop die Ströme unter 4 A und für die Zellen mit 2C OK.
Wirkliche LiIon Einzelzellen finde ich beim Conrad nicht, da gibts einfach nur die 18650 , aber die sind nicht von chinamann sehr teuer.
Es gibt aber bei reichelt/conrad fertige ersatz notebookakkus:
http://www.reichelt.de/Notebook-Akku...3&GROUPID=1025
http://www.conrad.de/ce/de/product/252570/
Die kann man soferns keinen passenden gibt auch demontieren.
Ich habe das mal beim Geräteakku (allerdings NiCD) verglichen und Einzelzellen wären da teurer gewesen.
Der Noname Ersatzakku hätte sogar 1/3 mehr Ah als der Originale gehabt.
Am besten schaust du mal in ein E-Bike / Pedelec forum, die bauen sich die auch oft selber !
Hmmm: Mit Eisen:
http://www.reichelt.de/Industriezellen/LIFEPO4-26650FPZ/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4084&ARTICLE=86863&SHO W=1&START=0&OFFSET=500&
Ich habe die Zellen mit 250 W Lötkolben schnell gelötet und sie deuten auf keine Schäden.
Danke simi7 für deine wichtige Hinweise. :)
Ehrlich gesagt, habe ich das nur theoretisch auf die schnelle überlegt und noch nicht praktisch ausprobiert. Dann werde ich den Balancer im Akkupack lassen müssen und die Zellen mit Schutzschaltungen ausprobieren. Falls sie sich nicht eignen würden, kann man sie nur einzeln verwenden.
Also die 18650 werden schon auch mit drahtanschlüssen vertrieben, aber sind vermutlich wirklich nur für den einzel oder parallel einsatz gedacht.
Wenn bei einer Zelle der Schutz anspricht schaltet die - soweit ich das datenlbatt richtig sehe- komplett ab, also würde bei reihenschaltung bei allen der stromkreis geöffnet.
Beim conrad gibts die wie mignon zellen auch mit passendem doppelschachtlader und dann wiederum batteriehalter.
Kosten halt alle 10 Euro oder mehr.
Danke PsiQ, mit dem Abschalten hast du sicher Recht und dann brauche ich die Zellen mit Schutzschaltungen gar nicht probieren. ;)
LiPo Akku's kann ich nicht verbauen, da die Schaltung schon vorgegeben ist.
Im jetzigen Akku sind vermutlich zellen im 18650 format mit Lötfahnen verbaut.
Allerdings will ich keinen neuen Akku sondern einen mit defekten Zellen vergrößern.
