Erkennung von einem 59µm Unterschied
Hallo liebe Robo-Team,
ich suche eine einfach Lösung für mein Problem.
Ich habe eine Rolle auf der eine Folie aufgewickelt ist. Die Folie ist nur 59µm dick und weiß. Die Rolle soll über einen Schrittmotor gedreht werden ( geschwindigkeit muss selbst gewählt werden) und dabei von einem Sensor berührungslos abgetastet werden. Solange bis der Sensor den Folienanfag findet.
Gedacht habe ich an einen Ultraschallsensor, ein Problem das ich noch sehe ist vllt. das sich die Rolle nicht im µm-Bereich genau um die eigene Achse bewegt (Fehlerquelle ^^). ?! Es muss auch nicht die Schichtdicke gemessen werden . Ich muss nur wissen wo der Anfang der Folie ist.
Würde ich mit folgendem Sensor-Modul "HC-SR04" den Anfang vllt erkennen können ? http://www.robodino.de/2011/12/ultra...r-hc-sr04.html
Besten Danke im Vorraus.
Ja genau Dort liegt das Problem. Hier ein Bild damit ihr besser versteht. Anhang 24875
Die Rolle ist nicht abgewickelt . Es ist als wenn man eine Tesafilmrolle versucht in die Vorrichtung ein zu legen. Wenn man versucht mit dem Fingernagel den Stoß zu finden um den Klebesteifen zu lösen. Genau für diese anwendung (also vergleichbare) such ich eine Sensorlösung.
Zum Schallsensor --> Der schall müsste ja die doppelte strecke zurücklegen als einam die 59 µm , reflektiert und dann wieder 59 µm. Das heist doch im gesatz zum Rest der Rolle müsste ich doch an der Stoßkante einen, wenn auch kleine Pek in der Messung sehen ?? Das muss ja nicht mal auf die Winkelminute genau sein. Ich muss nur auf 3-4 grad wissen wo der Anfang sich befindet .
Lichtschnitt-Verfahren klingt interessant. Dafür braucht man aber eine Kamera, bzw den CCD-Chip.
Ich kenn da noch ein Verfahren, um mit Lasern Krümmungen zu bestimmen. Irgendwelche Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche sollte man damit auch aufspüren können. Ob die Geometrie die nötigen Auflösungen hergibt, hab ich nicht überprüft.
Anhang 24885
