Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Laserschneiden von Plexiglas zB Frontplatten, Gehäuse..Tausche gerne gegen anderes :)
Hallo, biete im Tausch für interessante Bauteile oder ein kleines Entgeld Laserarbeiten mit einem 50W CO2 Laser an . Habe hauptsächlich 5-7mm Plexiglas da. Aber auch andere Stärken sind möglich. Verfahrensweg liegt bei ca 20x25cm. Man kann damit natürlich auch Teile für zB ein Arduinogehäuse schneiden oder Zahnräder oder andere mechanische Teile für sämtliche Roboter :) .
Gravuren gehen auch, wie in dem Bild unten zu sehen. Habe damit meine Ätzkuvette gebaut ;)
Schickt mir am besten eine Vektordatei, oder auch ein JPEG. Werde es dann in ein Format was der Laser verarbeiten kann nachbauen :) .
Die Kanten werden klar, nicht wie beim Sägen.
Grüße
Anhang 24560 Anhang 24562Anhang 24563 Anhang 24564
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Also giftig sind die Dämpfe wohl immer nehme ich mal an ;) . Wird aber alles gefiltert ins Freie gesaugt und schon am Schneidpunkt mit Druckluft weggeblasen, weil immer viel Rauch ensteht. PVC geht leider nicht, da wie Andree-HB schon erwähnt hat HCl also Salzsäure entsteht. Die wiederum greift das innere des Gehäuses an. Gravuren auf eloxiertem Alu sind kein Problem :) . Ich mach mich mal schlau welche Kunststoffe noch in frage kämen. Habe die unterschiedlichsten hier.
Grüße
- - - Aktualisiert - - -
Es gibt auch undurchsichtes PMMA oder Papier/Karton geht natürlich auch ;)
Anhang 24567 Anhang 24568
Holz geht natürlich genauso ;)
Anhang 24569
Eine Küvette geschnitten und graviert:
Anhang 24577
(Aufschrift passt nicht ganz.. Eisen3 ist in der rechten im Bild;) )
hier mal ein raspberry gehäuse :) -->
Anhang 25241
Anhang 25242
Anhang 25777 <---- Schlüsselanhänger für Ilmenauer Club.
Suche z.Zt. drei, bestenfalls baugleiche MOT´s für die Versorgung einer Teslaspule. Also falls jemand welche rumliegen hat geb bescheid. Man wird sich sicher einig ;)
So, gibt mal wieder was neues ;) -- Ein kleines Gehäuse mit Display und mega256 für Testläufe und Anhänger für das Öl aus meiner Chilizucht.
Anhang 25940
Anhang 25941
Anhang 25942
Gravur in einen Zahnstocher :)
Angebot gilt noch ;)
Anhang 26326
