Quadruped by Ripper121
Hier mein Quadruped:
- Controller wird ein Atmega8
- Servos sind 12x TowerPro MG995
- Gesteuert wird er über ein EasyRadio Modul (UART-FUNK)
- Der Körper besteht aus 4mm Alu welches mit einem Laser Cutter zugeschnitten wird
Das Modell wurde mit SketchUp 1 zu 1 erstellt und dann als AutoCad Modell Exportiert für den Laser Cutter.
Anhang 24331
Großes Bild: http://imageshack.us/a/img819/5805/roboterkomplett.png
Online 3D-Galerie: http://sketchfab.com/ripper121
Hier die SketchUp Dateien: http://docs.google.com/file/d/0B8CnI...BZSk1GMEE/edit
Hier die AutoCad Dateien: http://docs.google.com/file/d/0B8CnI...pTWWNMUlU/edit
Hier alle Projekt Dateien als Übersicht: http://docs.google.com/folder/d/0B8C...BwY2tqU2s/edit
To Do:
- Eagle Entwurf des Controller Boards
- Laser Cutten
Gibt genug im Forum wie man für Hexabots die Kräfte an den Beinen ausrechnet. Für Quadrobots läuft es analog nur eben mit vier Beinen. Daher rate ich dir dringend die Drehmomente zu berechnen und entweder die Servos stärker zu wählen oder das Gewicht zu reduzieren.
Hier meine Berechnung für meinen Hexa https://www.roboternetz.de/community...Hexabot/page11 Beitrag #105
Ganz ehrlich ich bin immer noch nicht überzeugt bei dem Design. Entweder ist es im CAD nicht dargestellt oder der Roboter kann so nie aufgebaut werden!
1) Es geht um die Länge der Oberschenkel (bei dir mit Halter_2_bolzen bezeichnet) nicht um die Länge der Füße für die Berechnung der Drehmomente, sieht mir nach Missverständnis aus. Schau dir das nochmal genau an, ansonsten hast du entweder Glück und das Drehmoment reicht (was ich zu bezweifeln wage) oder Pech und keine Freude an deinem Roboter
2) den Oberschenkel könnte man einfacher aus zwei Teilen konstruieren die nicht gewinkelt sind, was deutlich einfacher und günstiger zu fertigen ist.
3) Das Teil Halter_3_Komplett kann nicht am Servo montiert werden, da es offensichtlich aus einem Stück ist und daher nicht über das Horn geht.
4) Halter_1_bolzen könnte man komplett weg lassen wenn man ein wenig umkonstruiert:
Anhang 24337Anhang 24338
Zwischen Grund und Deckplatte müssen noch ein paar Abstandsbolzen.
In der Form gibt es viele Möglichkeiten das Design noch zu verbessern, vereinfachen, kosten günstiger und leichter zu machen.
ich denke mal was Hanno meint ist das Problem hier mit der Verbindung. Vom Fertigungsaufwand mal abgesehen, wurde ja schon angesprochen.
Ich denke schon das man solche Winkel fräsen, bzw fertige (gekaufte) Aluprofile so umarbeiten kann
Anhang 24345
Ich hoffe Du bekommst auch Gewinde in die Halter um die Servos festzuschrauben? Mit durchgängogen Schrauben+Muttern wird es anscheinen ja auch knapp.
Vielleicht eignet sich etwas anderes dort besser?
Anhang 24346
Das sind zwei Winkel mit Aussparung für die Servos. Die werden dann per 2K-Kleber an den Stpßflächen verbunden. Ich habe grade keine U-Profile gezeichnet - aber für die Gegenlagerversion geht das auch mit U-Profil. Wenn man genug Platz und/oder Luft hat, kann man die sicher auch verschrauben.
Dabei sehe ich grade, Du solltest in dem Fuß vielleicht auch noch einige Streben vorsehen.
Man sollte auch bedenken, das die hier unter anderem verwendeten "Servos" bis 18kg/cm-12V (AX-18A) bereitstellen:
http://www.trossenrobotics.com/phantomx-ax-hexapod.aspx
Mit AX-12A Dyxs läuft er eben langsamer. Da gab es auch irgendwo ein Vergleichsvideo.
Viele Grüße
Zitat:
Zitat von
HannoHupmann
Meine (abgeguckte) Idee dazu - ich hoffe man kann meine schöne Paint-Skizze erkennen:
Anhang 24760
Das ist eine Möglichkeit die auch beim Bioloid benutzt wird, allerdings mit Horn und die Halter sind (normalerweise beim Bioloid AX) aus Kunststoff. Dazwischen wird dann an 3. Stelle eine Scheibe eingeschoben und mit einer Buches verschraubt. Da kann man dann eigentlich alles einschieben was passt oder passend gemacht wird ;)
Wenn man es passend auch "für ohne Horn" herstellen kann, dann geht es natürlich auch direkt auf den Spline vom Servo.
Das Gegenlager ist hier nur (rot) angedeutet.
Und was ist nun ... läuft das Teil schon rum? ;)
