Problem mit Programmer STK500
Also ich habe ein Problem mit diesem Programmer: http://www.avr-programmer.com/usb-isp/, und einem ATMEGA32
Ich habe alle Programmer-Einstellungen eingestellt, aber wenn ich auf "Auto programm chip" klicke, Kommt immer folgende Fehlermeldungen:
Anhang 23566
Mein Code ist folgender:
$regfile = "m32def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
Config Porta.1 = Output
Config Porta.2 = Output
Porta.1 = 1
Waitms 100
Porta.1 = 0
Waitms 100
Porta.2 = 1
Waitms 100
Porta.2 = 0
Waitms 100
End
Das Ist mein Schaltplan: Anhang 23567 Anhang 23565
Manchmal nach dem übertragen leuchtet eine von den LEDs, oder beide, aber sie blinken nicht.
Hat irgendjemand eine Idee, was ich falsch mache?
Gruß, Julius
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
Bei mir schon. Hier sind sie nochmal:
Anhang 23568Anhang 23569Anhang 23570
Das Auto-Programm habe ich nicht gefunden, aber ich habe mal einen Screenshot von den Programmer-einstellungen gemacht.
Gruß, Julius
Anhang 23575
Was bedeutet das " *.EPP nicht gefunden? "
Hier ist der Screenshot:Anhang 23576
