Gemeinsamer GND, schalten?
Das ist meine normale Schaltung gewesen:
http://shadowphoenix.xardas.lima-city.de/log1.JPG
So, nun habe ich aber das Problem, dass meine 2 Verbraucher nun einen GEMEINSAMEN GND haben. (Nicht, wie im Bild, geteiltes GND am Collector angeschlossen)
Daher muss ich das Plus am Collector anschließen.
Aber das geht mit einem NPN nicht.
Geht das mit einem PNP??
Hilfe!
MfG,
ShadowPhoenix
Hi ShadowPhoenix,
probier mal diese Schaltung.
Zur Funktionsweise:
der PNP Transistor schaltet durch, wenn die Spannung an der Basis um etwa 0,7V unter der Spannung am Emitter sinkt, also 11,3 V. Er sperrt, solange der NPN auch gesperrt ist (Port Low). Wenn der Port auf HIGH geht, wird der NPN leitend und dadurch auch der PNP.
Die Werte für die Widerstände sind frei erfunden.
Uli
