arduino mit 2560 + bascom
hallo,
ich sage vorerst: ja, ich habe gesucht und nein, nichts vernünftiges gefunden. Ich habe Arduino mit mega2560 und möchte es in bascom programmieren. Installation habe ich hinbekommen und der com port ist mir bekannt. welche einstellungen muss ich in bascom vornehmen damit ich den code auf den mega schicken kann und nicht sowas rauskommt: http://gyazo.com/069e5dc3bca3a941bb131e753be0c0b6
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 3)
grüße!
(gehn wir mal vom einfachsten aus und sagen mit isp? da auf dem arduino2560 kein ftdi is wird das wohl nur noch mehr unnötige fragen aufwerfen, wenn er über usb proggen will,vermute ich)
habe das selbe problem und bin mittlerweile ziemlich genervt ;) . benutze die icsp schnittstelle auf dem board mit einem usbasp programmer der auch auf den rn boards funktioniert. wenn ich ihn brenne scheint alles ok. aber dann tut sich nichts. möchte einfach erstmal eine led zum blinken zu bringen. und alles natürlich in bascom. dass das board funktioniert weiß ich, da der test mit der arduino software auch erfolgreich war. was ich mich noch frage ist dass der isp anschluss ab dem atmega128 ja anders sein soll(oder gilt das beim 2560 schon nicht mehr?). erfolg zeigt extreme burner aber nur in der konfiguration wie ich auch einen atmega32 beschreibe.
bei anschluss wie in bild drei erkennt er den chip garnicht....
also das bild von diesem topic: http://www.mikrocontroller.net/topic/10682
habe schon überlegt ob was in den fusebits falsch sein könnte aber das glaube ich eigentlich nicht. habe für das quarz 11111 eingestellt. kann doch nicht sein, dass da ein quarzoszillator drauf ist und das deswegen nicht geht oder doch??
Fragen über Fragen....
mein testcode ist der:
ist laut pinmapping auf dem arduino board "digital 22" und stimmt auch, habs gemessen..
$regfile = "m2560def.dat"
'$framesize = 32
'$swstack = 32
'$hwstack = 32
$crystal = 16000000
Config Porta.0 = Output
Led Alias Porta.0
Led = 1
Waitms 500
Led = 0
Waitms 500
End
Anhang 24247Anhang 24248Anhang 24249
- - - Aktualisiert - - -
stimmt einfach an dem code etwas nicht?
oder noch besser, hat irgendwer eine bascom datei, die bei ihm über isp auf dem arduino2560 läuft und sagen wir die led auf dem board an PWM 13 zum blinken bringt? das ist der pin PB7
@mechatronikilm : bist du schon weitergekommen und kannst wieder mit einsteigen :) ?
ist klar, wird ja auch erkannt.. gemessen, alles passt. "gleiche" belegung wie bei der 10poligen.
aber selbst der code auf PB7 klappt nicht. trotz positiver rückmeldung von extremeburner. bascom braucht für das bisschen code ca 2min. aber meldet kein problem.liegt auch nicht an der led, messe ja den pin...
'$framesize = 32
'$swstack = 32
'$hwstack = 32
$crystal = 16000000
Config Portb.7 = Output
Led Alias Portb.7
Led = 1
Waitms 500
Led = 0
Waitms 500
End
der chip direkt nach dem usb port wird nicht erkannt als atmega8u2 kann sich zwar auslesen lassen aber nicht beschreiben.. dachte vllt den zu löschen, aber geht nicht. gleiches hexfile wie vorher drauf.
ISP nach diesem Schema:
Anhang 24255
Kann vielleicht jemand was zu den Fusebits sagen? Ist da etwas falsch?
Programmierung geht ohne Probleme wie bei den RN-Boards, aber das Programm läuft immernoch nicht....
Anhang 24260
