Kleinen Widerstand messen
ich bin gerade auf der Suche nach einer Lösung um mit dem ADC kleine Widerstände messen zu können.
Der Messbereich soll zwischen 1 und 100 Ohm liegen und eine Genauigkeit von mindestens 0,5 Ohm haben.
Hat jemand zufällig eine Idee wie man das ganze umsetzen kann ?
Ich habe mal einen kleinen Schaltplan angehängt.
Kann das so funktionieren ?
Sinn ist, dass ich das ich mit den N Channel Mosfets jeweils dem zu messenden Anschluss Gnd zuschalte und dann der an die jeweilige Klemme angeschlossene Widerstand mit dem Widerstand R3 einen Spannungsteiler bildet. So könnte man mit nur einem ADC Pin mehrere Widerstände durchmessen.
Ich habe allerdings die Befürchtung, dass es da zu Problemen kommt, wenn die Last später über den Highside Mosfet geschaltet werden soll und dann am R3 die 12V anliegen bzw das es den Highside auch nicht freut, wenn er die Spannung vom Spannungsteiler am Ausgang hat. Eine Diode in den Spannungsteiler sollte man ja auch vergessen können oder ?
Wie wäre es damit:
R3 ist dein zu messender R
R1, R3 = 4K7
R4 = 1 Ohm (evtl. etwas kleiner)
R5, R6 = 10K
R7, R8 = 480K (bei 5V UB)
R9 = 1 K
C = 100n
OP = ein guter Rail-to-Rail-OP ;)
Die Ausgangsspannung würde ich durch eine Messreihe mit bekannten Rs ermitteln und als LookUp-Table im µC ablegen. Zwischenwerte werden natürlich interpoliert.
