Suche Techniker für einfaches Platinen Layout Entwurf Bestückung
Hallo Zusammen,
ich suche ab sofort einen Elektrotechniker, der mir ein einfaches Platinenlayout entwirft+ die dazugehörige Auflistung der Bestückung. Die platine sollte eine Größe von ca. 55mm x 65mm haben, Platinendicke 10-15mm. Es handelt sich um ein Phasenprüfgerät zur Messung der innenliegenden Phase eines Elektronischen Gerätes (Audio/Video).
Vergleichbares Gerät wäre der Oehlbach Phaser, siehe world wide web. Platine des Vergleichobjektes vorhanden. Der neue Enwurf sollte sporatischer sein, da hier der Testbutton und die low-level batterieanzeige entfällt.
Alles weitere per mail oder tel.
Dies sollte in Köln von Statten gehen, da enge Zusammenarbeit erwünscht.
Freue mich auf Antworten :p
nachtrag:
das phasenprüfgerät arbeitet mit einer 9v blockbatterie!
das zu messende gerät wird per dessen stromstecker in die intergrierte steckdose des phasenprüfgerätes gesteckt, somit fließen hier keine 230volt, sondern nur 9v!
Grüße Darius
Kann die Phast überhaupt so erkannt werden oder ist das nur Hokus-Pokus??? Wenn ich mir ein Gerät mit 2-poligem Netzkabel und Isoliertem Gehäuse (Schutzisolation, Schutzklasse II) vorstelle (bei einem 3-poligen bringt das ganze ja nichts, da es ja sowiso richtig angeschlossen sein sollte) siehe doch die Schaltung bis zum Trafo so aus:
Anhang 23010
Der Netzschalter kommt noch irgendwo auf der Eingangsseite dazwischen. Wie sollen sich da jetzt unteschiedliche Widerstände ergeben? Eigetlich ist mir sowiso schleierhaft wie das Gerät die Phase ausmessen kann oder ob das nur Geldmacherei ist!!!!!
